Непрочитано 19.08.2011, 10:35
Атомщик
Да не. И без них не проблема. Вот в следующем сезоне парус поболее возьму тогда и заморочусь. С крючком получается удлинитель больше выдвигать надо?
Атомщик вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2011, 10:38
Крючок там компактный и обычно ничего с удлинителем делать не надо. С крючком можно ролики от крюка и от удлинителя почти вплотную стянуть.
Непрочитано 19.08.2011, 10:42
Маленькие паруса обычно успешно набиваются на что угодно.. Удачи!
Это заблуждение.
Непрочитано 19.08.2011, 23:12
Kiros
Аватар для Kiros
Weight: 110 kg.
если парус давно не был на воде, попробуй намочи мачт корман, иногда помогает, у меня тоже был парус симер 7,5 что б его набить надо было приложить очень много сил, проблема похоже была в мачте она не очень подходила к этому парусу. )))
Kiros вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 19.08.2011, 23:15
Благодарностей: 167
Сообщение от Атомщик Посмотреть сообщение
На 45-50мм больше.
Непрочитано 23.08.2011, 03:35
Атомщик
Всем спасибо!
Непрочитано 24.08.2011, 11:56
Artel295
ждем-с...
Аватар для Artel295
У меня NS 7,5 с люверсом, набиваю в 3 витка, ноу проблем. Подклинивает только при разборке, да и то не всегда.
Artel295 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.09.2011, 15:32
mahon
помогите настроить парус.
вдоль мачты внизу идут складки.
по мачте тяну изрядно, примерно 80% верхнего окна провисает.
еще (видимо из за складок вдоль мачты) латы 2-е нижние очень тяжело переходят с галса на галс.
Первая моя доска, помогите понять как настраивать.
mahon вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.09.2011, 16:54
Благодарностей: 457
Такое впечатление что с нижней латой проблемы. Либо проткнула и вылезла внутрь мачткармана, либо не натянута фиксатором на задней шкаторине, либо сломана и сложилась внутри латкармана.
Непрочитано 05.09.2011, 16:56
mahon
лата тут не добита, с их набивкой я тоже пока не разобрался
Непрочитано 05.09.2011, 17:01
Благодарностей: 457
кончик латы на задней шкаторине сфоткай, ща разрулим :)
Непрочитано 05.09.2011, 17:27
mahon
http://www.dropbox.com/gallery/53278...D1%81?h=6042e2
тут пара фоток которые днем сделал, может по ним что то будет понятнее
P.S. посмотрел еще раз фотки и подумал что нижняя лата скорее перебита
Непрочитано 05.09.2011, 21:10
Такое впечатление, что у тебя в качестве двух нижних лат какие-то тоненькие полоски из ПВХ пластика фсунуты. Ты бы их вытащил, сфоткал и померял сечение. Если парус брал с рук, то могли тебе какую-то хрень вместо лат запихать. Нормальная лата так не должна изгибаться, ни на набитом, ни на ненабитом парусе.
Непрочитано 05.09.2011, 23:36
Лоп дело говорит. По полотну - лата не добита, по S-образности - перебита.
возможно - левая ремонтная полоса пластика.
Это не страшно. с помощью несколькиих полосок - комбинируя длину полос в пакете и используя скоч - добились приемлимых характеристик. Не фирма, конечно, но катать - вполне.
Непрочитано 06.09.2011, 12:32
mahon
Достал лату нижнюю ,сфотать нормально не удалось
у мачты она прямоугольная 6*2мм у шкаторины она квадратная 6*6мм
стоит вертикально(6 мм у мачты это высота, а 2 мм ширина),
посмотрел другие латы, они такого же профиля
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
