Непрочитано 01.09.2011, 15:49
#54
arica.spb
"Лучше набить по цифрам и кататься"
по цифиркам не получаеться, лата заходит на мачту по цифиркам (2 нижние латы)
NP zone такой и есть. У меня то же самое. Если его выбить так, чтобы латы не касались мачты, он работает примерно как фанера, а не как парус. Успокойтесь, латы на мачте это его нормальное состояние. В хороший ветер пузо у него надувается и латы цеплять перестают.
т.е. латы должны немного упираться в мачту.......опять же я говорю про нижние 2 латы.....с верхними вообще проблем нету, при набивке они сразу отходят от мачты ????
ДА И ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЛЯ МЕНЯ ВОПРОС ОПЯТЬ ЖЕ!!!!!!!!!!
удлинитель 48 см, соответственно 38 входят мачту, 38 см. - кататься можно? не влияет на прогиб мачты?
arica.spb вне форума Ответить с цитированием
