Непрочитано 30.08.2011, 23:16
Стартовые часы.
Подскажите, у кого какие и чем устраивают/не устраивают.
И где покупали и по чем.
И, кстати, если у кого есть на продажу новые или бу, рассмотрю все варианты..
Непрочитано 30.08.2011, 23:39
У меня Optimum Time - те, которые маленькие:
Многие выбирают большие потому что их можно на бицепс одеть и тогда слышен сигнал, на наручных сигнал из-за ветра и шлепания доски не слышен. Мне сигнал не нужен, я на цифры смотрю, поэтому выбрал мелкие.
А так часы созданы специально для парусных гонок - у них есть стартовые процедуры ISAF 3 и 5 минутные, и еще какие-то, все можно перевернуть на обратный отчет, в общем имхо идеал для гонок. По центру кнопка синхронизации, которая работает в любое время - очень ценная функция, проверено. И стоят очень адекватно, не то что всякие там Суунты.
Продаются у Макара, а также в куче Интернет-магазов.
Непрочитано 30.08.2011, 23:51
Изображений: 227
Вопрос - сколько стоят и сколько служат? А то призовой Таймекс позавчера уже приказал долго жить не дотянув даже до года службы
Непрочитано 31.08.2011, 00:04
Мои живы второй год (а может и третий, я не помню точно - давно они у меня). Стоят в районе 100 баксов. Да что гадать - Ebay лучший ориентир по ценам, welcome
Непрочитано 31.08.2011, 00:52
Мне сигнал нужен, ибо перед самым стартом смотреть на часы просто некогда, а в уме считать остатки времени получается плохо, и с учетом боязни взять фальшстарт на старте теряется в лучшем случае 3-5 секунд.
А без сигнала, так можно любые часы с таймером использовать, первый флаг подняли, таймер запустил.
Непрочитано 01.09.2011, 10:17
Вот тока не первый флаг, а второй. Так как первый поднимают в непредсказуемый момент, и поймать точно когда будет начало процедуры сложно, а вот второй флаг уже поднимают в примерно понятное время после первого, и можно успеть подготовиться и нажать на кнопку. Звук кстати от обычных Casio вполне достаточный. Конечно не куранты, но на разгоне вполне слышен даже с руки. единственный минус - нету кнопки синхронизации - нужно сразу четко нажимать.
Непрочитано 01.09.2011, 10:44
Ujin
Club: 58 широта
Weight: 92kg kg.
на ebay понятно есть, а здесь где нить можно заказать? и большая ли будет разница? мне тож интересно:)
Ujin вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.09.2011, 11:51
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
У Макара продаются. На сайте у него нету, но в магазине видел.
Непрочитано 07.10.2011, 16:40
У Макара нету.
По итогу не нашел в Москве специальных и купил обычные Casio SPS-300
Есть обратный отсчет, пищат каждую минуту, 30 секунд и последние 10 секунд каждую секунду, из них 5 последних другим тоном.
Из минусов, нет синхронизации и писк тихий, в гонках хрен услышишь мне кажется, но для тренировок должно хватить.
Продаются много где, стоят порядка 1800 рублей.
Непрочитано 09.10.2011, 16:00
Изображений: 227
У Макара нету.
Где б найти такой яхт-таймер, чтоб звучал, как рында?!
Непрочитано 12.10.2011, 19:31
Изображений: 227
У Макара нету.
А ты проверял, что они пищат каждую минуту, 30 секунд и 10 секунд каждую секунду? Что-то я посмотрел Casio SPS-300 - в описании там ничего такого нету.
Непрочитано 13.10.2011, 01:18
Проверял.
Непрочитано 13.10.2011, 08:20
vector
Аватар для vector
Sail Number: RUS 306
Weight: 79 kg.
Я покупал Optimum Time желтые на русском ебее , с доставкой до дома вышло 4500 руб , срок около месяца .
Непрочитано 13.10.2011, 13:06
MD 07
Аватар для MD 07
Sail Number: MD 07
Благодарностей: 101
Мне нравятся "большие желтые")))) НО! одних часов недостаточно для хороших стартов. На воде даже эти часы не слышно. Чтобы понимать оставшееся время, его нужно считать в уме. С такой комбинацией четки начинаешь понимать сколько секунд осталось до открытия старта....осталось научиться чувствовать стартовую линию...
Непрочитано 13.10.2011, 14:16
Изображений: 227
Сообщение от MD 07 Посмотреть сообщение
Не слышно в последние 10 сек? Или минутные и 30 сек сигналы тоже не слышно? Или надо иметь двое часов - одни на правое предплечье, вторые на левое и тогда будет слышно?
В этом году пользовал таймер на Timex - он дает сигналы только по истечении предустановленного времени. Пробовал ставить на поминутный сигнал - первые три - 4, 3 и 2 минуты еще слышал обычно, а 1 минуту и старт уже совсем не слышал. Хотя там все сигналы были 10 секундные. Т.е. в конце каждой минуты 10 сек. пикает. Так что пока лучший старт с ~10сек опозданием в 7-й гонке. все остальные от 15 до 30 сек профукивал легко
Честно говоря, в прошлом году просто считая последние 30 сек и то лучше получалось стартовать...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
