Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Непрочитано 27.01.2009, 11:43
BadBlock
Club: LightHouse
Та что вот по этому адресу.. по инструкции все и сделал.. все работатло. скорости средние за 10 сек , максимальные меряло.. firmware 1115
http://mtbest.net/setting-up-navi-GT-11.htm
там даж вроде как парусок где то изображен.. вот я ее и прозвал винсерф прошивкой..
если у кого стоит такая же настроеная, плз, установите размер карты 1 gb, слейте настройки. если не знаете как, откликнитесь , плз, подскажу как слить настройки.
а то пропадает прибор.. так хоть будет писать треки на карту по-правильному. на компе потом можно смотреть..
BadBlock вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 27.01.2009, 14:25
У меня JJ-connect 101 BT, стоит прошивка v1.5 но карта 512 Мб, если это поможет - пиши что нужно сделать.
Непрочитано 03.02.2009, 01:38
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
сегодня приехал ко мне долгожданный GT-31 GPS LOGGER. (175Eur)
Но приехал он после 2х замечательных дней катания, так что ждемс еще ветра на этой неделе. Так же начну выкладывать сессии на http://www.gps-speedsurfing.com
Непрочитано 21.04.2009, 00:07
Изображений: 227
Сообщение от Valmi Посмотреть сообщение
Первые впечатления от GlobalSat GH-615B:
Минусы:
- на руке он гораздо больше, чем кажется на фото
- зарядка штатная только от usb
- не показывает максимальную скорость, только текущую и среднюю и какие-то дурацкие калории, поставил новую прошивку, посмотрю... при импорте на компьютер, конечно, все данные видно.
Плюсы:
- очень удобен как часы, велокомпьютер + треклоггер
- заявлена 11 часов работы с включенным gps-приемником, не проверял, но за 2 часа индикатор не показал какого-либо разряда батареи
- экспорт в различные форматы, в т.ч. .gpx - импортировал в gpsar, все отлично загружается, видно, как я передвигаюсь в реал-тайме или в N раз быстрее
- штатная программка с загрузкой треков в google maps
- на сайте можно скачать еще ПО для тренировок (пока не тестил)
- можно выставить сигналы для мин. и макс. скорости
- можно подключить беспроводной датчик сердцебиения
А еще такой вопрос - таймер там есть? Ну, типа, можно ли его использовать еще и как таймер для стартовой процедуры?
Непрочитано 21.04.2009, 14:19
dimi
Таймера там нет.
Есть секундомер, пройденное расстояние, текущая или средняя скорость.
Есть сигналы (пищит пару секунд) при прохождении определенной дистанции или через заданные промежутки времени (например раз в минуту). Также есть сигнал при достижении заданной скорости.
Непрочитано 21.04.2009, 21:05
Изображений: 227
Таймера там нет.
А можно поподробнее насчет сигналов.
Т.е. можно установить, чтоб пищал ровно через каждую минуту?
Насколько сложно установить/отключить этот режим?
И что значит "при прохождении определенной дистанции"? Как это задается на воде?
PS Собственно, что я ищу. Мне нужны в одном флаконе:
1. "спидометр", который бы показывал среднюю и максимальную скорости.
2. Часы с будильником, чтоб просигналили через заданное время. Да и просто, время чтоб показывали на воде.
3. Таймер или устройство типа таймера для прохождения стартовой процедуры. Т.е. поставил за 5 мин. сигнальчик и затем отслеживаю каждую минуту, чтобы не высматривать флаги. Но после старта эту фичу надо бы отключать и делать это придется на полном ходу, чтоб не отвлекала на дистанции.
В общем, и все что требуется от девайся. Если кто знает такой, может, посоветуете?
Непрочитано 21.04.2009, 22:56
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Ребята, вы воосбще читаете мои сообщения? я говорю что мой прибор одобрен ISAF, имеет встроеный SPEEDGENIE который записывает 5 лучших параметров каждые 1,5,10, 60 секунд. Спутники ловит за 2 секунды, водонепроницаем, имеет таймер, навигатор, алтиметер, посекундное записывание параметров... проверено не один раз. Этим прибором пользуются все спидсейлеры сейчас...
Непрочитано 21.04.2009, 23:00
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
вот мой на руке, сфоткал неделю назад
Непрочитано 21.04.2009, 23:49
Ого, какая дура.
а GT-31 GPS LOGGER одобренный и рекомендованый, в тех же габаритах?
всякие форетрексы в ИСАФ не котируются?
Непрочитано 22.04.2009, 00:08
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
8cm X 5cm
Непрочитано 22.04.2009, 07:37
dimi
Здесь руководство с полным описанием
http://www.globalsat.ru/catalog/razd...emniki/59.html
Спидометр показывает либо среднюю, любо текущую скорость. Максимум можно посмотреть в журнале после сохранения трека.
Сигнал по времени повторяется либо один раз, либо постоянно, выключать его сложно (нужно заходить в конфигурацию).
Время и секундометр есть.
Относительно стартовое процедуры - ИМХО проще смотреть на секундометр и считать самому.
GT-31 имеет существенно большие размеры и (самое главное) я не нашел его у нас в продаже.
Лично я использую GH-615 как треккер, секундометр + смотрю на текущую скорость.
Непрочитано 22.04.2009, 09:07
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
----GT-31 ....я не нашел его у нас в продаже----
Совершенно верно, эта серия выпускалась в мире под разными марками ...Amaryllo/Navi GT 11,31 . У нас встречается под маркой JJ-Connect только полный аналог первого 11го GT на чипсете Sirfstar II- JJ-101( русифицированный).
Новый GT-31 ый- на более чувствительном чипсете SifstarIII , с "правильной" прошивкой (engl) ,полностью настроенной для спидово-серфового применения что-то пока к нам не поставляется.
JJ-101( GT11) у нас продается с менее удобной обычной прошивкой без полезных спидовых примочек типа Speedgenie и т.д ,( см. пред. посты ,там же и о качестве сборки -Китай , реальной водонепроницаемости )....
Классический стартовый секундомер со звук. сигналами ( 5...1min-10sec -0) в них не обнаружен ,а было бы очень удобно . Мануалы и др. лежат на сайте производителя здесь manual Gt31
Оценил зимой звуковую сигнализацию уровня скорости ...30,40,50,60 ...км.час . В JJ-101 это Меню- Сигнал - Опасно- быстро . Если выставить 30 , то при разгоне выше 30кмч- постоянно длинные beep, выше 40 км.час- короткие бипы , выше 50 кмчас- самый высокий сигнал. Можно на дисплей на ходу не смотреть...
Вместо "одобрен ISAF" ,по-моему, лучше сказать: Gt-11/Gt-31 и их аналоги крайне рекомендованы сайтом Gps-speedsurfing.com для спидовиков , другие не запрещены ,если конечно, на рекорды не претендовать :)
AndrL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.04.2009, 19:41
Изображений: 227
Да, это все я читал, но там ничего толком не написано.
А средняя за какой период выдается?
Жаль, но и так неплохо...
А насколько хорошо циферьки видно на нем?
Не... мне такие большие не надо. Рекорды ставить не собираюсь. Главное, чтоб можно было объективно определить эффективность/неэффективность настроек и прочего.
Ясно. Буду еще посмотреть, если не найду, тогда возьму этот.
Непрочитано 25.04.2009, 18:08
dimi
Средняя скорость выдается за трек (время с начала работы секундомера)
Цифры видно хорошо
Непрочитано 26.04.2009, 00:15
Изображений: 227
Цифры видно хорошо
А на сколько хватает аккумулятора?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
