Сейчас проверил - взял полоску дакрона шириной в 1 см, разрезал на две части, положил стык в стык и заламинировал полоской шириной в 1 см с запасом всего по 15 мм на каждую часть дакроновых кусков ... Порвать не смог, дакрон начинает тянуться, а место склеийки остаётся нерушимым. Так что с запасом в 50 мм я хватил лишку в описании метода 20-30 мм будет достаточно, а если плёнка на парусе совсем старая, то как говорится кашу маслом не испортить.
Ещё заметил что ламинировать легче чем клеить оракл-пузырей меньше так как материал изначально не липкий и песок и разная другая хрень не задерживается в месте склейки.
