Старый 22.08.2011, 22:05
#46
lobzik
Аватар для lobzik
Нечего на водном старте ногами дрыгать там :)
Или речь о следах плавника на телах дайверов?
Хотя я разок порезался плавником - зажило на удивление быстро...
Старый 22.08.2011, 22:12
#47
Замесит в прибое- узнаешь...
Старый 22.08.2011, 22:51
#48
Благодарностей: 395
Только что передачка была по ТВ - чем больше обработаешь рану, и чем сильнее закроешь, тем дольше заживает. В идеале много тыщ погибает от заражения, и нужно прожигать все нахрен спиртом или каленым железом, но тогда края омертвляются и приживаются хуже. Оттого придумали иод - спиртовой раствор 5%, и зеленку - раствор 2%, чтобы аккуратно и ласково. В молодости ничем не прижигал никогда, и заживало как на собаке: это можно не вспоминать, как стародавнюю легенду. "Сложил лоскутья под шапку беглый каторжник, и побрел дальше" - это, как гритца, не показатель для взрослых мущин.
Короче каждый сам решает: мазать стрептоцидом, лепить скотчем, или колоться в задницу. Лучше по обстоятельствам, все же. А от острых плавников такие изящные порезы, как от бритвы - я как-то лишь ночью обнаружил, когда кровищи натекло в спальный мешок. Че делать, не лазить же по сумкам в темноте? Сложил края наощупь, к утру присохло
Старый 22.08.2011, 23:52
#49
Оттого придумали водный раствор йода, который и используют в хирургии именно чтоб не умерщвлять края открытой раны. А спиртовой раствор он только для царапин годится и небольших порезов. Кста, в Египте в аптеке продается именно водный раствор йода.
Старый 23.08.2011, 12:08
#50
Гасик
Аватар для Гасик
порезы глубокие ?
Старый 23.08.2011, 13:54
#51
Благодарностей: 395
Спасибо, я не знал. А то вечно в этой зеленке все перемажешь... А по сути, дак анилиновая краска и больше ничего. Теоретически можно любым растворителем травануть микробов, если ничего больше под рукой
Есть еще такой компонент для заживления, метилурацил называется. Вообще-то входит в левомиколь и всякие вишневские наряду с антисептиками, но ежели уже микробы кончились, и чисто об заживлении речь идет, то вроде как в виде отдельной мази оно лучше, поскольку содержание метилурацила больше. Доктора прописывают на поздних стадиях ранозаживления. Однако скоко раз применял - не показалось мне. Зависит больше от сложности самой раны, ситуации и других факторов.
Старый 23.08.2011, 15:44
#52
вопще лучше всего - если дёшево и сердито - листик подорожника послюнявить и прилепить на ранку
Старый 23.08.2011, 16:07
#53
lobzik
Аватар для lobzik
Пойду искать в Египте подорожник...
Речь в основном о ежедневной многочасовой каталке на море. На родном-то болоте, даже если три дня подряд дует, ничего страшного с раной не происходит. Не успевает.
Старый 23.08.2011, 16:18
#54
Еще из народных средств полезно посцать на ранку
Старый 23.08.2011, 16:29
#55
lobzik
Аватар для lobzik
По итогам: для дезинфекции раны - мирамистин, перекись водорода, водный раствор иода.
Для ускорения заживления - левомиколь, левосин. Но это, видимо, только на берегу и на ночь.
Или иодполиком - сразу дезинфицирует, заживляет и создает пленочку, нерастворимую в воде.
Перед выходом на воду, для защиты от размокания - БФ-6 или марля-пакет-скотч.
Тут я вижу такие плюсы-минусы:
БФ-6 - удобно, может напрочь герметизировать ранку, точно не размокнет - но есть опасность развития инфекции в закупоренной ранке, и нет защиты от механических воздействий - на каталке запросто можно содрать едва зажившую снова, ещё и заразу занести глубже, чем была.
Марля-пакет-скотч - неубодно, долго мотать, неэстетично опять же. При неаккуратном заматывании запросто может промокнуть и превратиться в грязный солёный компресс, который совсем не способствует заживлению. Или может просто сползти. Зато рана надежно защищена от контактов с чем бы то ни было и точно останется в покое, если все хорошо сделать. Можно и мази добавить заодно.
Особенно пикантно будет, если коцка на лбу, например.
Старый 23.08.2011, 16:51
#56
Предлагаю вместо мирамистина использовать хлоргексидин, как абсолютно идентичный по действию, но стоит в 10 раз дешевле.
Ну, можно "средством" предварительно обработать марлю.
Старый 23.08.2011, 16:59
#57
lobzik
Аватар для lobzik
Кстати, да. Я как-то не тестил, флакон мирамистина все никак не кончится, но по отзывам хлоргексидин не хуже.
Или попросить товарища о помощи.
Старый 23.08.2011, 18:15
#58
Тёпленький гипертонический растворчик...
Кстати да - лейкопластырь есть с хлоргексидином. Тоже вещь.
А под него - подорожник.
(В египед - с собой в горшочке с землёю родною).
Шутки шутками, а я последних три серьёзных пореза быстро заживлял подорожником.
Раз под пластырь с гексидином, раз - под просто пластырь.
А раз просто плюнул на лист и прилепил - когда вышел из воды, даже и не промывая (ничем...) и не обеззараживая. До этого две недели никак не заживало.
Старый 23.08.2011, 19:27
#59
Гасик
Аватар для Гасик
Можно еще дать собаке полизать рану
Старый 23.08.2011, 20:46
#60
Сообщение от Гасик Посмотреть сообщение
Собака в аптечку не помещается
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
