Непрочитано 17.08.2011, 01:24
lobzik
Аватар для lobzik
подлечите чоп-хоп
Начал осознанно прыгать, ну вот примерно следующее получается:
Приземляю без проблем. Ну, иногда (1 раз из 10) спинаут схвачу.
Вопрос: как прыгать выше? На фотке уже видно, что вот надо что-то сделать, и можно поймать в парус ветер и использовать его для набора высоты. Один раз получилось случайно - ооочень круто :)
Пытался согнуть ноги - опускается нос доски вниз, как-то не то что надо.
Попробовал поймать ветер в парус - вместо набора высоты получилось полфронтлупа и шикарная уборка.
А я хочу зависать на ветре!
PS. ЮЮ, жду стёба! Лучше с Вашими фото :) Покажите, всё же, Как Надо!
Непрочитано 17.08.2011, 02:33
Благодарностей: 164
по делу хотел бы ченить сумничать, но сам точно так же как ты "прыгаю", а ведь хочется красиво чтоб... типа так:
Непрочитано 17.08.2011, 04:12
lobzik
Аватар для lobzik
(по делу хотел бы ченить сумничать, но сам точно так же как ты "прыгаю", а ведь хочется красиво чтоб... типа так:
Ну тут, надо заметить, у Макса трамплинчик поприличнее. Именно в этом месте (у маяка) мне как раз удалось случайно поймать ветер в парус и повиснуть чуть-чуть.
Ща, надеюсь, он сам появится и расскажет. ("А потом пришел лесник и выгнал всех из избушки") :)
молодой ослик(по аватаре) козлит на чопе. похоже горд собой. пытается поддеть старпера. а великий,ужасный и могущественный - поддерживает глумление.
Я продолжу? Суровый мегагонсчег пишет комментарии. Похоже горд собой. Смысла в комментариях по-прежнему не замечено...
Мегагонсчег - в смысле гонит мегабайты бессмысленного флуда в форум.
Если нечего комментировать, зачем постить?
Непрочитано 17.08.2011, 05:17
Ракурс у тебя неудачный, но даже при таком можно заметить два отличия на двух фото: у нижнего верхушка более горизонтальная, а доска - более "вертикальная", чем у верхнего. То есть, в момент отрыва нужно стараться придать парусу горизонтальное положение, таща его сверху вниз и назад/наветер, а доске - вертикальное, пихая её ногами вперёд и вверх. Чем резче - тем лучше. Соответственно, чем выше ты с верхушкой стоишь непосредственно перед прыжком, тем тем больше энергии можно передать в процессе прыжка вертикальной составляющей движения. Для высокого прыжка не обязательно высокий трамплинчик, нужна хорошая скорость и крутой трамплин.
Непрочитано 17.08.2011, 09:57
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
Лобзик ты на приводнении не толкай заднюю ногу от себя. И не будет спинаутов.
А чтобы выше выпрыгнуть и "повиснуть" на парусе надо поймать момент когда доска заехала на волну поддернуть передней ногой и рукой вверх. Чем сильнее поддернешь - тем выше вылетишь. Когда вылетел поджимай заднюю ногу, а на приводнении не толкай заднюю ногу от себя.
как-то так)))
Непрочитано 17.08.2011, 10:04
Благодарностей: 457
У меня вопрос. Такие прыжки можно с зацепленной траппетлёй делать или желательно анхукт? Так то иногда в процессе катания бывает выдернет в верх, а на приземлении мотыляет и крюк частенько сам отцепляется в момет прижима паруса и в общем это удобно, но может правильней перед труком петлю скинуть?
Непрочитано 17.08.2011, 10:15
FREESURFER
я бы в вэйверы пошел..
Аватар для FREESURFER
Club: freesurfer
мое такое мнение, если ты хочешь повиснуть на парусе, почувствовать как он тебя несет, нужна скорость и хороший трамплин, т.е. волна.. При наезде на такую волну у тебя парус сам по себе из "вертикального" положения переходит в более "горизонтальное" и несет тебя как крыло. Но это уже не чоп-хоп, а прыжек получается.. чоп-хоп делается либо на ровной поверхности, либо на чопе.. и прыжек делается не за счет трамплина, а за счет движений ногами, стойка при этом должна быть как можно вертикальнее, т.е. над доской, чтоб оттолкнуться, поэтому парус в этом случае нести не будет...
Вобщем для хорошего прыжка или чоп-хопа полюбому нужна хорошая скорость. И еще когда прыгаю, всегда стараюсь поджимать заднюю ногу как можно сильнее, мне кажется так прыжек выглядет более красивее, чем когда нос доски поднят на 2,5 метра, а корма еле оторвалась от воды..
Вот один из моих:
FREESURFER вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.08.2011, 11:43
lobzik
Аватар для lobzik
Перед прыжком я разгоняюсь, отцепляюсь, уваливаюсь, встаю вертикальнее (парус открываю при этом) и толкаюсь. Это правильно? Увы, на болоте редко находится крутой участок чопа, с которого можно прыгнуть, увалившись.
как-то так)))
Угу, со спинаутами все ясно, да они и случаются редко :)
То есть алгоритм такой: высмотрел трамплинчик, разогнался, отцепился, увалился, встал вертикально над доской. Толкаюсь ногами, как на сноуборде примерно, поддергиваю переднюю, как вылетел - поджимаю заднюю (передняя осталась согнутой после поддергивания). Все верно? А с руками что? Куда парус девать? Закрывать его или не надо?
Сообщение от FREESURFER Посмотреть сообщение
То есть, на волну ты наезжаешь, не вставая вертикальнее?
С ногами более-менее понятно, а вот с руками что? На фото и у Макса, и у тебя они более согнуты, чем у меня (хотя у меня действительно неудачный ракурс)
Непрочитано 17.08.2011, 12:02
RUS-83
Аватар для RUS-83
Sail Number: RUS-83
Изображений: 17
Прыжок это крутатень. Прыгнуть можно как угодно но самое главное как это все приземлить. Много советов о том что разгонись посильнее толкнись помощнее, некоторые еще советуют начинающим в момент прыга парусок резко закрыть))) вот как раз тебе и нахватает в момент толчка резкого закрытия паруса.
P.S Максан а помнишь как мы круто катанули
Непрочитано 17.08.2011, 12:12
Благодарностей: 457
Корабль ушёл на орбиту без пилота...
Как же его потом догонять?
Непрочитано 17.08.2011, 13:03
lobzik
Аватар для lobzik
Ок, обязательно попробую резко закрыть...
Непрочитано 17.08.2011, 13:31
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Смотри фронтлуп не скрути
Непрочитано 17.08.2011, 14:21
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
Не скрутит А вот больно будет точно. Насколько я понимаю парус резко закрывать надо не в момент отрыва, а в наивысшей точке прыжка. Чем она выше, тем больше шансов докрутить. Так именно поэтому и стоит стремиться сначала научиться выпрыгивать высоко и уметь контролировать парус в прыжке как крыло.
Просьба к Максу проверить мою логику, ибо увы я тоже пока "козлю" на чопе, а так хочется уже фронтлупа.
Непрочитано 17.08.2011, 15:40
FREESURFER
Club: freesurfer
если прыжек длительный, т.е. летишь на парусе, то я обычно контролирую парус слегка машущими движениями (научился по видео) на подтянутых руках слегка работаю шкотовой рукой, это помогает почувствовать тягу (подъемную силу) в парусе и контролировать равновесие в воздухе.
немного офф. тоже, уже 2-ой год ачкую сделать фронта.. есть моменты когда уже всё, готов закрыться, но что-то как-то... может какие-нибудь таблетки есть, чтоб всё пофиг было, но чтоб контролировал ситуацию)))
Непрочитано 17.08.2011, 17:00
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 80
Записей в блоге: 14
Так я об этом и толкую... вы осторожней там... прыгуны
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
