Непрочитано 16.08.2011, 15:14
#181
Вован
Елена: уж простите, что не под своим ником, меня сейчас некогда видимо проверять. Закончу свою мысль про FE (не могу молчать): яйца (я) курицу (гонщиков) не учат. Если нашим "болотным" серферам наскучит круизить на своих FE по бескрайним просторам наших озер, на этом же оборудовании можно и погоняться - это тоже очень весело. Я думаю, они легко самоорганизуются. Верю. А мы со своей стороны, как представители, поможем им выглядеть достойно в глазах мировой общественности. Вроде как-то так.
Для слабонервных: аватар изменила. Как он Вам?
Непрочитано 16.08.2011, 15:27
#182
Благодарностей: 84
так Вован и Елена разные люди?!
во плин, а я думал у Вована эго наружу рвется=)
Непрочитано 16.08.2011, 21:29
#183
dxdimm
Sail Number: 172
Club: мастер
Жесть, лучше старый верни
dxdimm вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.08.2011, 21:41
#184
Благодарностей: 457
dxdimm доску то получил? Покатался?
Позавчера у нас был очень слабый ветер, я решил поставить плавник Drake R19 70 который шёл в комплекте с моей FE, конечно он глиссирует очень рано, но доска на ходу реально потяжелела существенно, в сравнении с Deb R13 68.
Непрочитано 16.08.2011, 23:58
#185
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
поддерживаю, верните попу )
Непрочитано 17.08.2011, 05:51
#186
dxdimm
Sail Number: 172
Club: мастер
Доску получил. Несколько раз катался с парусом 6,5. Мой парус 10,0м только пришел. Сегодня буду пробовать, если будет дуть.
Непрочитано 17.08.2011, 09:43
#187
Благодарностей: 457
Сообщение от dxdimm Посмотреть сообщение
С 6,5 тоже можно... лайтвинд фристайл крутить
С 10-кой, очень желательно, что бы кто то опытный помог настроить парус!
Непрочитано 17.08.2011, 13:01
#188
dxdimm
Sail Number: 172
Club: мастер
Лайтвинд фристайл крутил два раза уже. Вертолет получается. А с 10м обещали помочь.
Непрочитано 18.08.2011, 00:31
#189
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Уважаемый Олег, как вы считаете, что больше повлияет на ходовые качества комплекта - уменьшение веса доски на пару кг.(разное исполнение) или изменение веса верхушки ( за счет содержания карбона в мачте) на теже 2 кг.?
т.е. во что ограниченные средства вложить с большим кпд? вопрос не про формулы, а про слалом скорее.
Если позволите - присоединюсь:
при фиксированном весе комплекта (доска+парус), какой лучше - с более легким низом и более тяжелым верхом или наоборот или ...?
Оба вопроса некорректны, поскольку вы пытаетесь смешивать совсем разные вещи.
Вес доски как таковой в том числе влияет на легкость выхода на глиссер, легкость ведения и руления доски ногами, и вообще лёгкость управления ею. Именно ради облегчения этого все производители и борются за вес. Применительно к гоночным доскам задача уменьшения веса ставится на первый план, зачастую сознательно в ущерб эксплуатационным и прочностным характеристикам. (вопросы шейпа я тут не рассматриваю).
Что касается верхушки, то сам по себе её вес достаточно вторичен. При этом, надо иметь в виду, что вес карбоновых и алюминиевых гиков практически одинаков, а вес самых высокарбоновых мачт не так уж намного меньше. Для паруса большого размера гораздо большую роль играет правильность подбора мачты. Это нужно для обеспечения стабильности положения ЦП и правильной отработки порывов всей верхушкой в целом. Неправильная низкокарбоновая мачта и неправильно настроенный парус не обеспечивает нормальную работу верхушки по всей ширине ветрового диапазона, а особенно в более сильный ветер и на резких порывах. ЦП гуляет, парус будет нестабильным, плохо управляемым, медленно "набирать тягу" и вообще ощущаться как "тяжёлый"...
Жесткий карбоновый гик "всего лишь" помогает сохранить форму паруса на порывах, не позволяет парусу сильно деформироваться, и таким образом ещё более снижает колебания положения ЦП.
ЗЫ. В Лиепаю никто из Кёнига ехать не планировал. Только что вернулся оттуда, там всё хорошо. Приехали ребята из Питера. Вся информация есть на www.formulawindsurfing.com, фотографии, отчёты, результаты и т.д..
Непрочитано 18.08.2011, 11:13
#190
Благодарностей: 84
Спасибо за внимание и ответ почти на вопрос.
не имея сразу необходимых средств, я на апгрейд суперспорта и В8+Х3 и ал.гик потратил три сезона. но начал с карб. гика. хотел убедиться в правильности.
Непрочитано 18.08.2011, 11:42
#191
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Условно, на размер 8.0-9.0 карбоновый гик крайне желателен,
при большем размере строго обязателен.
Сочетание V8 + X3 на размерах более 7.0 нормально не работает,
тем более с учётом особенностей самого V8. Надо сразу ставить X6.
Я бы наверное рекомендовал начать с мачты, это всегда более критично,
хотя многое зависит от размера.
Непрочитано 18.08.2011, 11:51
#192
Благодарностей: 84
Спасибо!
теперь очередь дошла до плавников. что лучше - один дорогой дебош или два типа мфс, если использую 8,6 и 7,8 на жп 76/122?
Непрочитано 18.08.2011, 13:05
#193
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А что такое "мфс"?
На малых слаломных досках плавник не так критически определяющ
как например на Формуле. Так что я бы рекомендовал без фанатизма...
Вообще, плавник штука сугубо индивидуальная, в принципе
не может быть общих рекомендаций для всех. То, что хорошо для одного,
другому может не понравится и наоборот. Тут многое зависит от веса, стойки,
манеры катания и проч..
Непрочитано 18.08.2011, 13:29
#194
Благодарностей: 84
имел в виду - дорогой универсальный плавник под оба паруса, или под каждый размер свой, но подешевле. понятно, что в разных условиях все по разному. особенно в наших условиях вечно минимум ветра, да еще он подвернул градусов на 30, и опять пытаешься вырезаться на знак...
вот бы кто все разложил по полочкам =))
Непрочитано 18.08.2011, 14:18
#195
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Никто не разложит, нет универсальных рецептов, если кто-то будет их давать,
то либо по корыстному умыслу, либо по незнанию.
В идеале, надо брать охапку разных плавников и тестировать их
под себя в разных условиях. Собственно все гонщики так и делают,
собираются толпой, и меняются чтобы попробовать,
и потом под себя уже берут что понравилось.
Но на разных досках и у разных людей всё по разному.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
