Непрочитано 16.08.2011, 00:16
#94
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
ЮЮ, ты как будто совсем в кабинете застрял. Когда яхта идет одним галсом, она может в борьбе выйти за стартовую линию и вернуться. Но в слаломе это как ты себе представляешь - два разворота в толпе? Хахаха. Если кто-то выскочил за минуту, он уже обратно никак не вернется, поэтому данное правило ничего абсолютно в реальной динамике не меняет.
Нет, видимо ты внимательно читать чужие сообщения разучился. Читай еще раз, если не понимаешь с первого раза. Начнем читать по частям: 1. Если был показан чёрный флаг, то никакая часть корпуса, экипажа или оборудования яхты не должна находиться внутри треугольника с вершинами - концами стартовой линии и первым знаком в течение последней минуты перед сигналом "Старт открыт" для неё.
2. "Если установлено, что яхта нарушает это правило, то она должна быть дисквалифицирована без рассмотрения. Наказание остаётся в силе, если будет дан новый старт гонки или назначена перегонка, но оно не применяется, если гонка была отложена или прекращена до сигнала "Старт открыт"."
3. "В случае общего отзыва или прекращения гонки после сигнала "Старт открыт" гоночный комитет должен выставить номер на парусе такой яхты до следующего сигнала "Предупреждение" этой гонки, и если будет дан новый старт или назначена перегонка, то яхта не имеет права участвовать в гонке".
4. "Если яхта примет участие в гонке, то при подсчёте очков в серии гонок её дисквалификация не должна исключаться".
Как видишь, данное правило не позволяет безнаказанно вернуться нарушителю этого правила ни в рэйсе, ни в слаломе. Поэтому лучше задуматься тебе самому, не застрял ли ты в своем кабинете.
