Сообщение от Surfmonster
Уважаемый Lop
Признаю замечания по физической терминологии, но возражений по существу процесса не вижу.
Значит, самое интересное в плавниках пока проходит мимо вас.
- При изгибе эффективность плавника снижается.
По сравнению с чем? С прямым?
Т.е., твистованный парус и согнутая вбок мачта хуже работают (или лучше)???
- Т.к. для сохранения курса изогнутому плавнику надо придать больший угол атаки, потому что изгибаясь, он еще и скручивается, и чем дальше от основания тем больше скручивание и потеря "подъемной силы", значит для сохранения курса основанию плавника необходимо придать больший угол атаки, а чем больше угол атаки, тем больше гидродинамическое сопротивление, направленное назад и соответственно меньшую скорость можно развить при прочих равных условиях.
Объяснение классическое, в меру продвинутое, но...
Скажите, разве райдер может разворачивать и удерживать доску на глиссировании так, как считает нужным, как ему хочется в силу собственных взглядов (под нужный угол атаки плавника)?
- Конечно, нет! (А почему?)
Кратковременно - может. А постоянно - нет. Только поставив ДРУГОЙ плавник (или парус..) райдер может изменить характер движения. Чувствуете разницу? - парус можно подстроить под среду (в относительно бОльших пределах хотя), а плавник - увы.
Вот правильный производитель и озабочен тем, как осуществить комплексную
автостабилизацию доски ан предельных режимах... средствами плавника, в том числе.
И уж никак не абсолютной его жесткостью.
(Чуть-чуть про актуальность упругости плавника, особенности колебаний и характер твиста - говорили в другой теме...
Попробуйте ответить на вопрос такого рода:
На критическом глиссировании плавник работает на пике своей поляры или на более низком ее участке?
(Как только ответите - увидите, что физика процесса оптимального глиссирования для плавника не так проста, ... имхо.
А вообще - приятно читать заинтересованные посты.
__________
Ну а
подымальная сила на ВС плавнике обязана существовать. По определению.
Как следствие правильного понимания процесса работы плавника.
