Club: -
Weight: 120 kg.
а у меня нет сомнений в целесообразности пампинга.
с моим весом(120), моей доской(155/80) и ветром в киеве(почти всегда меньше 7) без пампинга я на глис не выхожу никогда. а с пампингом выхожу. разница процентов 20 по скорости. раньше я тоже сходил с глиса по прекращению.потом както научился не сходить. данные 100% точные, ибо когда я устаю при том же ветре - он при северном направлении по киевсокму водохранилизу ровный - я иду обратно пару километров на скорости около 14-15 кмчас.
пампинг дает больше чем волна на КВХ.
из необходимого условия, ветра должно быть больше 5.5. если 5, то растолкать парусом 9.5 можно, но потом доска даже в увал нефига не глиссирует.
тоесть от 5.5 до 7-7.5 выход на глис ТОЛЬКО с пампингом.
ps при ветре от 5.5 до 6-6.5 глиссирование на данном комплекте идет с потерей высоты.
