Сообщение от Юрий Крикунов
Нет, Женя, не совсем так. Это ты обсуждал с Сестрой «теорию подъемной силы в галфвинд», а не я. Я лишь уточнил твой ответ Сестре
Нет.
1. Разгоняешься ты в увал потому, что скорость доски напрямую связана с тягой паруса - проекцией его полной аэродинамической силы на направление движения. Тяга паруса на полном курсе выше, чем в галфвинд, причём чем выше скорость доски, тем полнее курс, при котором тяга паруса в тот же ветер достигает максимума.
Подъёмная сила и сопротивление дрейфу при этом особо никого колыхать не должны. Заботимся только о максимуме тяге"
так как ты упустил фактор уменьшения вымпельного ветра при хождении курсами более 90 град., и который тоже напрямую влияет на тягу паруса. Надеюсь, ты с этим спорить не будешь.
Я и не стремился перечислять факторы, влияющие на тягу паруса при разных курсовых углах. Какое это имеет значение: уменьшается или увеличивается вымпельный ветер при уваливании с курса 90 градусов к ветру до более полного? Ведь сказано - тяга при этом возрастает, а значит возрастает скорость, то есть, мы получаем желаемый конечный результат. Как там при этом ведут себя разные факторы, повторяю - не имеет принципиального значения.
Ксати, я, в отличие от тебя, не уверен, что вымпельный ветер обязательно будет меньше на бакштаге, чем на галфвинде. Да, он был бы меньше, если бы скорость доски и там, и там была одинаковая. Но ведь она - разная. Насколько - трудно сказать, возможно, что прирост скорости на бакштаге и не обеспечит достаточного прироста вымпельного ветра, что бы тот сравнялся по скорости с ВВ на галфвинде, а возможно и обеспечит.
Дело ведь не в увеличении ветра, по крайней мере тогда, когда речь идёт о высоких скоростях. Это сестра на пироговке может желать, чтобы ветра было побольше, вместо 4 - 6 метров, чтобы в трапе сидеть покомфортней. А если дует хорошо и уже одного истинного есть 10 м/с, то глупо задаваться целью увеличить вымпельный ветер просто потому, что ресурсов тушки на это уже не хватит - нечем откренивать этот добавочный вымпельный ветер, сдует с доски нах. Значит, придётся уменьшать угол атаки паруса и нарочно снижать тем самым его тягу, снижая тем самым его скорость и уменьшая тем самым слишком сильный вымпельный ветер, который мы только что пытались увеличить, наивно полагая, что сильный вымпельный ветер это благо.
Да, на более полном курсе тяга паруса (проекция его полной аэродинамической силы на направление движения) выше, но вымпельный ветер меньше. Вот именно поэтому поляры современных досок и показывают нам в итоге, что максимальную скорость доска развивает на курсе около120 град. Именно это я и хотел уточнить, и никаких обратных выводов я не делал.
Недопонял. Именно почему доска развивает максимальную скорость на курсе около 120 градусов: потому что тяга на этом курсе больше, или потому что вымпельный ветер на этом курсе меньше?
А на счет градусов курса галфвинд я вовсе не собирался проверять тебя на знание школы яхтенного рулевого. Я привел этот пример только для уточнения понимания разницы между курсом галфвинд, полным курсом (в твоем понимании), и курсом, на котором доска развивает максимальную скорость. Иначе из твоего поста «Тяга паруса на полном курсе выше, чем в галфвинд, причём, чем выше скорость доски, тем полнее курс, при котором тяга паруса в тот же ветер достигает максимума.» действительно можно сделать вывод, что чем полнее будет идти доска, тем выше будет у нее скорость. Но лично я таких выводов не делал.
Для того, чтобы сделать такой вывод, нужно обладать очень специфической логикой. Рад, что ты этим не страдаешь, а то уж мне было показалось...
