Тема: Пампинг
Непрочитано 31.07.2011, 00:55
Если сильно упростить принцип пампинга, то мы делаем следующее: тянем парус руками назад-наветер а доску толкаем ногами вперёд-подветер. При этом скорость доски увеличивается и, в идеале, становится равной или большей, чем скорость выхода на глиссирование. Это активная фаза гребка. За ней следует пассивная фаза, когда мы возвращаем парус в первоначальное положение, если доска на глиссирование так и не вышла. В пассивной фазе скорость доски, увы, падает.
Налицо колебательный процесс. Двумя важнейшими характеристиками такого процесса являются амплитуда и частота колебаний. Теоретически эти две характеристики могут считаться независимыми друг от друга, однако поскольку и тушка, и верхушка, и доска обладают конечными массами, то существует некоторый предел энергии, который мы можем отнять у паруса и передать доске за один мах. То есть в реальности мы можем либо махать часто, но с небольшой амплитудой, либо редко, но с большой. И основная проблема - найти правильную частоту махов.
В общем случае эта частота различается для разных условий, но есть некоторые закономерности.
На мой взгляд с маленьким парусом на маленькой доске гораздо эффективнее махи с большой амплитудой и сравнительно малой частотой, так как парус небольшой площади обладает гораздо меньшей массой (своей собственной и присоединённой массой воздуха), что позволяет без труда сделать мощный амплитудный мах и сравнительно быстро вернуть парус в пассивной фазе. Расчёт здесь на то, что за этот мах доска, обладающая также сравнительно малой массой (своей собственной и присоединённой массой воды) ускорится значительно и выйдет на глиссирование.
И наоборот, на широкой доске с большой верхушкой эффективнее короткие частые рывки малой амплитуды, то есть здесь мы не столько машем парусом, сколько выталкиваем из под него ногами доску, используя гик как перекладину, вмурованную в стену. Здесь расчёт скорее на то, что с каждым толчком доска идёт всё быстрее и быстрее, по чуть-чуть, но набирает скорость и почти не теряет её в пассивной фазе, махов должно быть несколько. Если же попробовать сделать амплитудный мах с большой верхушкой, то у нас это либо не получится из-за большой массы паруса, либо интенсивность маха будет низкой, "размазанной" на больший промежуток времени. Либо мы сломаем мачту или гик. Это допустимо только если есть уверенность, что маха будет достаточно одного, в противном случае в пассивной фазе, тоже достаточно длительной, доска успеет потерять весь прирост скорости и мы вернёмся к тому же положению, в котором находились до качка.
