Сообщение от Skiminok
Да, читал про такую штуку, но в Москве чет не смог найти.
Странно....
А я вот за 3 минуты в той же Москве нашел, а заодно и в других городах
Поисковики-то на что всякие умные Билыгейтсы напридумывали???
Вот информация о материале от наших новосибирских пенопродавцев:
http://www.igc-siberia.ru/news.php?id=227
А вот контакты одной из конторок, занимающихся материалом:
http://www.pena98.ru/contacts.htm#
Если вдруг что не сойдется - плиз в Google, по ключевым словам.
Сообщение от AlexChe
та же полиуретановая пена...
Абсолютно верно!
Но с возможностью получить (и регулировать) плотность (твердость) конечного материала в несколько раз выше того же Макрофлекса, вплоть до плотности легких сортов дерева!
Мега-тема, например, для процесса восстановления вынесенных плавниковых колодцев.
Да, и еще одно очень важное отличие от монтажной пены - поскольку отвердитель введен в состав смеси, то полное отверждение произойдет в любом замкнутом объеме и в любом зазоре, даже между двумя плотными воздухонепроницаемыми поверхностями.
В то же время, для 501-го Клейберита и для монтажных пен такие условия - табу!
Они отверждаются под действием влаги воздуха, и если этого воздуха недостаточно, то процесс отверждения может затянуться надолго.
Ну или нужно распылять воду на склеиваемые поверхности, что тоже может дать не очень предсказуемый результат.
Пробовал как-то приклеить на клейберит оконное стекло размером 0.5х2.0 м к стеклотекстолиту такой же площади - полгода уже прошло, а через стекло видно что в центре этого пирожка, на достаточно большой площади, клей так и остался жидким, хотя слегка вспенился.
Слава богу что той прочности соединения, которую дает клей затвердевший только по периметру, вполне оказалось достаточно для моих целей.
