Непрочитано 19.07.2011, 16:01
youngs
Club: www.4wind.su
Не очень.
Это относится к качеству перевода или сути статьи?
Сообщение от m-1
То, что и как написано в цитате - ТИРАЖИРУЕМЫЙ МИФ.
Почему? - Фиг знает...
Как раз при взлете носа доски наклонный плавник становится более вертикальным и начинает более усиленно препятствовать дальнейшему взлету (за счет увеличения своей погруженности в потоке воды и большему торможению в ней).
Да вот же, этот кусок с углом наклона и вызвал наибольшее затруднение.
Для тех, кто силён в инглише привожу текст.
Fins when loaded will try and find an upright or balanced position in the water - therefore a raked fin will normally trim a board more nose high whereas a fin that is almost upright will trim the board lower to the water.
Давайте разберёмся. Предположим, что вода идеально ровная, спереди есть моторчик, человека на борту нет, крена нет, плавник постоянной толщины и ширины распложен под 90град. img1 Начинаем двигаться. Плавник начинает сопротивляться, причём сила сопротивления по длине плавника одинаковая, но за счёт длинный (рычага) его низ будет оказывать большее влияние на наклон доски. Т.е. нос должен зарываться в воду а корма подниматься вверх. Картинка 2.
Изменим угол оставив длину сторон прежней. Площадь такого плавника меньше а значит и сопротивление на трении, но для нас важно что изменился угол атаки, а значит и изменится направление силы сопротивления. Картинка 3. Кстати величина так же уменьшится на синус или косинус. Наклонив в плавник другую сторону, получится что будет затапливаться корма.
Как ни крути, не поднимается нос от плавника ))))
ID:	3712  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3713  Нажмите на изображение для увеличения
youngs вне форума Ответить с цитированием
