Непрочитано 14.07.2011, 13:24
Благодарностей: 457
Как просушить доску?
Доска получила повреждения в корме, ударом коленкой снесло старый слой шпаклёвки с проникновением до пенопласта . Каталку продолжили пока не порвался парус :). Короче попала вода. Надо сушить. Солнца у нас нет (((
Есть сушильная камера в автомалярном цехе. Включают на час с температурой 60гр. Реально ли за несколько циклов избавиться от воды? Не повредиться ли сама доска? Может у кого есть подобный опыт просушки?
Непрочитано 14.07.2011, 17:14
60 - многовато, может поплыть пенопласт, лучше не более 40. Несколько часовых циклов - маловато. Температура и разрежение от вакуумника или хотя бы пылесоса - подспорье важное, но главный фактор всё же время. И то, как далеко вода проникла в пенопласт.
Если время дорого, то надёжней всего просто выковыривать из пробоины пену, возможно с расширением, чтобы рука пролезла, до тех пор, пока на ощупь перестанет попадаться влажный пенопласт. Это если вода внутрь поступала недолго, а то, пожалуй, всю таблетку выскоблишь. Потом раковину заполняем, вклеивая вырезанные из сухого пенопласта куски. Либо кладём на зиму в сухое тёплое место, за несколько месяцев обычно всё высыхает..
Непрочитано 14.07.2011, 18:45
доску забери домой и просуши дыру на обычном обогревателе с вентилятором...
главное саму дыру чуть расширь чтоб вода испарялась, и помни вода испаряется вверх! - это важно.
зы:
ко мне сейчас приехала сб 162 куча дырочек! ух я наколупаюсь!!!!!!!! но она уже основательно просушилась....уже подклеиваю смолой...
Непрочитано 15.07.2011, 00:00
Благодарностей: 457
Щас "больная" дома, но похоже домашнее "лечение" пойдёт слишком медленно. Похоже надо проводить курс интенсивной терапии :)
Я исхожу из тех мыслей, что на югах доски лежат на раскалённом песке (реально не дотронуться, значит близко к 60гр), и ничего с ними не делается. По крайней мере в течении нескольких часов. Скорлупа видать хороший теплоизолятор. Я, помница, свою доску осенью сушил над масляным радиатором, после непродолжительного катания с недозакрученной пробочкой. Так доска за пару дней нахождения над батареей была еле тёплой!
Времени откладывать ремонт нет. Нужно сушить и клеить. Вот за что я действительно переживаю так это за слой краски (ну или гелькоута, чем там их покрывают) на скорлупе. Вот она реально может вздыбиться в самых неожиданных местах. Тем более, что для Шарков это хроническое заболевание. Что же ещё придумать... может в камере дверь не закрывать и померить t, что бы была пониже...
А как вакуум создать вокруг отверстия неправильной формы, полиэтилен и пластилин?
Непрочитано 15.07.2011, 01:01
Ещё толстая пористая прокладка между полиэтиленом и корпусом.
Непрочитано 15.07.2011, 01:26
Старый добрый вантуз с дыркой, не?
Непрочитано 15.07.2011, 10:01
большой пакет и пылесос
Непрочитано 15.07.2011, 10:12
Благодарностей: 457
Не вкурил!
Что за пористая прокладка? Какой материал для неё применяется и какова её роль?
Т.е. целлофановую плёнку пластелином к пористой прокладке, а прокладку пластелином к корпусу?
Непрочитано 15.07.2011, 10:52
Штобы отсасывать из доски воду, нужно в полиэтилене сделать дырку и в энту дырку всунуть штуцер, на который одевают шланг. Когда начнётся "вакуум", то штуцер (или торец шланга) прижмётся к пенопласту, который просто его заткнёт и не даст воде течь в шланг дальше. Поэтому между пенопластом и "вакуумом" нужна пористая прокладка, которая, с одной стороны позволит воде свободно через неё проходить, а с другой стороны не будет затыкать шланг.
Целлофанаовая плёнка никакого разрежения не сможет держать, даже толстый пенопласт может травить,, лучше плёнку ПВХ использовать или вакуумную резину. Впрочем, для отсоса воды толстый полиэтилен вполне годится. Пластилин тоже лучше заменить герметиком - он от температуры начинает плыть, пачкает поверхность - из нескользяки его вообще не отчистишь.
Плёнку прилепляем к корпусу разумеется, желательно вне зоны нескользячки, а прокладка только перекрывает дренажное отверстие, то есть оголившийся пенопласт. В качестве прокладки можно использовать тряпки из толстой пряжи, ещё лучше - стеклоткань в несколько слоёв или стеклорогожу.
Непрочитано 15.07.2011, 11:22
Благодарностей: 457
Теперь всё ясно. Спасибо!
Непрочитано 15.07.2011, 11:58
Благодарностей: 95
Чёт не понял - пластилин вроде бы представляет из себя смесь глины с маслом. И вроде берёт его керосин+мыло на "ура". А вот герметик если затвердеет, то не придётся ли скоблить нескользяку. Правда пластилин плывёт, эт точно...
Непрочитано 15.07.2011, 13:21
Ну, можно конечно и пластилин для такого дела, разрежение небольшое, хотя отмыть от нескользяки, даже с мылом...
Герметик для вакуумирования используют какой-то специальный, не твердеющий, марку не знаю, надо гуглить. Особенность его в том, что он очень липкий, гораздо более липкий, чем пластилин, и одновременно упругий, хорошо тянется под нагрузкой: когда его от поверхности начинаешь отрывать, то отрывается одной полоской, не оставляя следов на поверхности. Пользуются одним куском много лет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
