Непрочитано 12.07.2011, 20:46
#46
DimaN
Sail Number: RUS-85
Да я все не могу поверить, что гаастра вапор - хреновая доска для гонок не подходит.
Непрочитано 12.07.2011, 22:12
#47
dimi
все это конечно правильно, но даже у очень именитой конторы может оказаться не самая удачная модель...
если бы я нашел инфу что в 20ке призеров есть парочка досок этого года... то это было бы другое дело... или хотя бы парочка мнений что мол сам катал и она не хуже того же старборда...
а так просто эксперементировать дороговато получается...
Всё-таки успех в гонках минимум на 60% зависит от гонщика. По-моему стоит определиться - с одной стороны, ты смотришь на SLW, с другой, пытаешься выбрать самую лучшую формулу - как-то стоит определиться.
когда не хватает ветра на глиссирование чего делать на 95 доске?
у меня уже был опыт ... долго вымучивал глис на ней... в конце концов поймал порыв, улетел за 4 км от берега... а ветер еще больше ослаб... два с половиной часа купался в океане (ни водный старт сделать ни за шкот вытащить), пока снова не подуло... когда вернулся друзья уже ходили по берегу с мыслями вызвать спасателей...
так что ну его... когда не хватает на глис на 95 есть 133+10м :)))
а что в твоем понимании "уверенно кататься на том, что есть"?
Если немного не хватает на глис на 133+10м, берёшь 133+6.5 и учишь неглиссирующий фордевинд, дак так, вертолёт, далее, при таком же ветре берёшь 95+6.5 и снова учишь неглиссирующий фордевинд и дак так. Потом переходишь к глиссирующему варианту, ну а потом, если захочешь , покупаешь формулу.
Непрочитано 13.07.2011, 00:03
#48
Благодарностей: 84
садо-мазо в полный рост.
Непрочитано 13.07.2011, 00:16
#49
Благодарностей: 167
С точки зрения тюленя с сигаретой и пивом, лежащего на пляже, мы все такие!
Непрочитано 13.07.2011, 00:30
#50
Благодарностей: 457
Когда корячимся, постоянно падаем и снова лезем на доску- да! А когда, носишься и сигаешь с волны, даже конченый тюлень начинает задумываться о прекрасном! :)
Непрочитано 13.07.2011, 01:46
#51
меня сегодня даже гидроциклист конченный заценил. сказал- "да! вот это реальная тема!!!!!!" я тогда на глиссе приличную дугу фордака заложил вокруг стоящего на месте гидроцикла. (он катал воднолыжницу на буксире.)
Непрочитано 13.07.2011, 09:37
#52
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
Абсолютно неправильный совет. ))) Лайтвиндфристайл надо катать на той же матчасти. Я, например, это делаю с парусом 9,5.
С маленьким парусом пробовала - не понравилось.
сестра_бабули на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 13.07.2011, 10:23
#53
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Да, с большим парусом прикольно получаются нохенд маневры - пока он падает-летит, можно успеть и руками помахать зрителям, и польку-бабочку станцевать.
А как у тебя с 9.5 получаются утки и прочие штуки с перехватом паруса за шкотовый угол?
Непрочитано 13.07.2011, 17:10
#54
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Для формулы Ф2 10м чуть маловат для раскрытия ее потенциала
Если не будишь в перспективе брать 11+, то остановись на ЖиПи,
Ф2 2011 великолепные доски Фул Карбон(шейп полностью Патрика)
Непрочитано 14.07.2011, 06:56
#55
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 32
ладно уговорили :)
пусть будет ф2 :)
Амиго, спасибо за помощь... а то я долго думал как же найти эти данные... а все как всегда просто :)
SurfSafe, жипишка шибко дорого обойдется
по поводу 11 поживем увидим... пока не знаю... все зависит от физической стороны вопроса... в смысле как тяжело или комфортно будет на 10и... надо покататься а там и видно будет... сегодня ваще хотел все нафиг продать.. так тяжко было :)
сегодня поставил новый гик мауи рейс карбон 230...
первый сюрприз жадал на пляжу, когда распаковал и обнаружил что парус ставится только с летучкой, которую я не знал как ставить :)
в общем чисто интуитивно собрал... (получилось почти правильно :) )
второй сюрприз - верхушка стала существенно тяжелее...
казалось бы гик потяжелел грамм на 700-800... а общее ощущение как будто гирю привязали :)
ветер был сильно рваный с порывами до10-11мс...
в общем сделал один галс туда назад... очень трудно было... поменял на другой парус 7,8...
показался пушинкой после 10ки :)
в конце дня снова 10ку поставил... все хорошо... но тяжеловата зараза..в смысле когда из воды тянуть и стартовать... мощьный тяговитый, но инертный какой то :)
на планировании ощущения существенно лучше :)
теперь новые вопросы :)
1. на формульной доске такие паруса также кажутся тяжелыми?
2. а не может случится что веревка от летучки выскочит из зажима когда травишь или набиваешь сильнее?
3. какой оптимальный плавник (размер) для 10м?
просто смотрел таблицы и там вроде как разные размеры люди используют...
или тупо 70 брать?
4. какой конкретно плавник (марка модель) лучше взять для начинающего формулиста? :)
понимаю что пробовать надо, но тем не менее что нить универсальное для начала...
спасибо.
Владимир.
Непрочитано 14.07.2011, 08:50
#56
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 50
На Формуле могу перехватить, на слаломке - нет. Формула дает возможность отойти на борт подальше. Погятно, что я хватаю за гик ближе к мачте - насколько позволяет длина рук. ШУ проходит где-то около моего носа.
Непрочитано 14.07.2011, 13:38
#57
Благодарностей: 164
Welcome to low-wind club! :-)
Да, они очень тяжелые и неповоротливые, когда катаешься на таком первый раз. Но потом привыкаешь и 10-ка становится "нормальной", а все паруса меньше - "пушинки с которыми так легко управляться"! :-)
Иногда выскакивает, если протупил и забыл затянуть например, но это вообще не проблема - потянул за веревку и все.
70 см, это формула.
Этот вопрос лучше в формульном разделе задай и напиши там свою доску вес, где и в каких условиях кататься планируешь и т.д.
Непрочитано 14.07.2011, 15:05
#58
kvv515kvv приготовься к тому, что первые выходов пять на формуле будет физически достаточно сложно даже с уже знакомым тебе парусом.
Непрочитано 15.07.2011, 00:05
#59
Благодарностей: 457
После 133-литровки с 10-кой, на формуле, он будет кайфовать, длительными оргазмами!!! Главное не продавить родимую (досочку) от излишннго усердия, т.к. не смотря на размеры она - структура нежная! :)
Непрочитано 15.07.2011, 00:07
#60
Всё равно надо привыкнуть - петли то очень широко стоят.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
