Непрочитано 07.07.2011, 21:11
Smath
Купил первый комплект, есть несколько вопросов
К отпуску, который по воле начала стройки дома пришлось проводить в ЛО, прикупил первый комплект, который не совсем готов к спуску на воду, и надо что-то с ним сделать
имеем доска naish icon freeride 130 - с ней все ок доска, петли и плавннк, в отличном состоянии - как доска для прогресса кстати?
гик про лимит 160-220 алюминий, состояние ок
шарнир и удлинитель
1 парус 7.5 north sails natural года думаю 2005-2006 - рваное самое нижнее окно, по нему вопрос - заменять его на пленку ил на дакрон? рваное довольно сильно но только полиэтиленка. может заклеить самоклейкой рекламной поидее давление там не большое?
на парусе написано
luff 497-499
жесткость 24-26
к нему не совсем родная мачта - north sails silver 490 55%? жесткость 28, с удлинителем длина выходит 500 - насколько это плохо?
может всетаки поменять данную мачту на 460? но что тогда делать с удлинителем он будет выдвинут на 37 см, а в мачту будет заходить всего 10(точную длину удлинителя не помню)
2-й парус 5.5 arrows ремонтированный, вариотоп, под мачту 430 - он на 460 мачту встанет?
т.е. фактически заменив мачту 490 на 460 - я поидее получу 2 поочередно рабочих паруса под разные ветра, ну а в лучшие времена докупкой 1 мачты и одного гика - 2 отдельных верхушки
или оставить 490, и купить на arrows мачту 430 простенькую?
буду благодарен за советы идеи и предложения
Smath вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2011, 21:40
Kermit
Аватар для Kermit
Интересно какой ответ ожидается?
Конечно окно надо поменять, а мачту поставить рекомендованной длины.
http://www.north-windsurf.com/en/mas...al-Mast-Finder Тут для твоего паруса мачта 460 без альтернатив. Если есть возможность поменять, то конечно нужно поменять.
Непрочитано 07.07.2011, 21:43
Pionar
с парусом недавно проходил подобную историю...
недавно в диане продавали прикольную пленку для заклейки пленочных парусов. правда дорогая рублей 600 и мало ее. я ей все окно нижнее(оно совсем рваное было) исклеил, пока парус жив. у нее плюс в том что у нее толщина боль мень есть. тут же как я понимаю главная нагрузка, что петлями цепляться будит.
пробывал заклеивать пленкой тонировачной от автомобилей, выглядит красиво, но в сильный шторм все это разлетелось тока шум.
еще есть такая лента(как тканевая) тоже самоклеющаяся, типа яхтенная, но она уже.
забыл добавить, что все равно это лечаный конь и все равно все разлетиться. лучше менять у правильного дядьки, который все красиво сделает)
Pionar вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.07.2011, 21:51
pashasurf
Аватар для pashasurf
Записей в блоге: 12
Сообщение от Smath Посмотреть сообщение
шарнир и удлинитель
на парусе написано
luff 497-499
жесткость 24-26
Ну поскольку Вы в Питере, то проще всего подъехать к нам в Лахту.Вопросы по ремонту и сборке верхушки проще всего решаются на месте
Непрочитано 07.07.2011, 21:58
Самоклеющийся дакрон бывает не только в лентах, но и в широких полотнах. Наклеивается легко и держится МЕРТВО. Сначала надо скотчем с одной стороны собрать порванное окно. Потом с другой стороны наклеить дакрон. Скотч снять и тоже наклеить дакрон.
Непрочитано 07.07.2011, 22:29
Smath
Павел, спасибо, обязательно доеду, возможно в воскресенье с утра.
2 Kermit - касаемо обязательной замены мачты я всетаки сомневаюсь, т.к. парус отлично набивается по 490, а жесткость 460 с удлинением металлом на 39 сантиметров - наверное тоже увеличивается
в диане сегодня пленки небыло, только скотч, завтра могу забрать пленку для бронирования стекол(300 микрон), никто такую не пробовал на парус наклеить?
Непрочитано 07.07.2011, 22:39
Kermit
Аватар для Kermit
Замена не обязательная. Она рекомендованная. Длинная мачта более жесткая чем короткая с удлинителем.
Непрочитано 08.07.2011, 14:56
xugack
Цельное всегда лучше собранного из кусков. Но если не давать больших нагрузок, то вполне может быть и удлинитель.
xugack вне форума Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
