с парусом рс рейсинг 10.7- теперь и я в теме...
у меня аж 5 таких упоров....
купил не новый. перед набивкой обратил внимание на 3й снизу упор- было отломано одно ушко у наконечника. я подвязал за соседнюю дырдочку(там их 3 в ряд), но в процессе каталки бахнуло ушко с другой стороны, в добавок не родная мачта на 10 см короче родной - помогли упору треснуть в районе ролика
в марабе новый упор стоил 930рэ,если не ошибаюсь. в комплекте с упором дали 2 наконечника(отдельно наконечников в продаже нет....жаль подлянка....из за копеечной детальки.....)еще я обратил внимание.что упор"с" стоял кверх ногами.....
но я примерил 2 одинаковых.....- симметрично....тоеть ставь как хош.....
новый я сразу малость расточил под чуть больший диаметр мачты, чтоб снизить вероятность бахнуть его на неродной мачте.
кстати...я понял почему у меня бахнулся наконечник...
- когда я вытаскивал лату на предмет продуть лат карман от песка, то вынулась токо половина латы , видно до меня ломали,- чинили внутренним стыком, так шо видимо надо будет при случае и лату заменить,- пружинит очень туго....
