Непрочитано 03.07.2011, 22:19
Боюсь что 56 будет мало, остро не пойти, срывать будет постоянно. надо наверное от 65 и то на хорошем чопе внимание потребуется. Какая ширина кормы на твоей доске на уровне плавника? И под какой тип плавника колодец? У меня есть бюджетный плаварь 66см диптатл. Ежли что могу одолжить на пробу.
На уровне плавника - 60см, на уровне передней петли - 80, петли стоят так, что пятки становятся на свес борта.
колодец - под один болт в центре, не знаю, как называется.
В водоизмещении с плавником 56 и с креном на ветер в лучшем случае доска идёт 60° к ветру. Что-то мне подсказывает, что и при глиссировании вряд ли будет лучше, поэтому в 65см, видимо, смысл определённый есть. Не знаю только, удастся ли мне удержать доску на плавнике 65см при хорошем ветре, похоже и на 56-ти уже начинаются проблемы, даже с парусом 8,5.
Да, 56 см в спинаут мне сорвать не удаётся, если скорость набрал.
