Непрочитано 03.07.2011, 13:20
cib
Вопрос по гидрику
Сьездил обновил матчасть и понял что этим летом понадобится гидрик. Вода в озерах 15-20 градусов. С ветром ощущения не очень... Нарыл на ебее два дешевых варианта
Поругайте?
1. http://cgi.ebay.de/MAUI-SURFING-Surf...item35b1e06ea4
2. http://cgi.ebay.de/Herren-3mm-Neopre...item5ae1404b41
И еще - может коротким гидриком дело обойдется? Коленки и локти не порвутся опять же! Чем кардинально отличается Shorty от длинного? По цене в полтора раза! Ну и менее жарко на солнце в нем?
Спасибо.
cib вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2011, 16:37
Kiros
Аватар для Kiros
Weight: 110 kg.
Воще хорошо иметь 2 гидрика, на тепло и на холод. Короткий гидрик хорош ценой))), но когда прохладо, лучше иметь длинный. Еще плюс длинного в том, что когда учишься, приходится часто залезать на доску, при этом стираются коленки и голень. Так что я бы на твоем месте купил бы в первую очередь длинный, а потом уже бы думал о коротком. И не стоит бояться, что порвутся коленки тк у нормальных гидриков они усилены. Главное это перед покупкой как следует все перемерить, покупать удаленно не вариант, все индивидуально. А на солнце нужно кататься в шортах! ))
Kiros вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.07.2011, 17:49
cib
Спасибо. Я тоже к длинному склоняюсь. А из вышеприведенных какой брать?
А вот такой вопрос - можно как то разграничить рабочие температуры воды-воздуха
для коротких и длинных костюмов? Ну или по толщине - 3/4/5 - на какие условия они расчитываются? Или пока сам не попробуешь не понять? Что значит "тепло-прохладно"?
Непрочитано 03.07.2011, 17:59
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Аватар для mutniyglaz
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
5 резина - зима, весна в Анапе
4/3 резина, неопрен - май, сентябрь Азовское море, октябрь, ноябрь - Черное море.
3/2 длинные ноги, короткие руки - когда холодно летом
Непрочитано 03.07.2011, 18:20
Kiros
Аватар для Kiros
Weight: 110 kg.
бери тот в котором тебе удобнее...
Непрочитано 03.07.2011, 19:10
cib
2 mutniyglaz
Т.е. короткие рукава и короткие ноги вообще не нужен?
Непрочитано 03.07.2011, 20:32
mutniyglaz
Witchcraft Boards
Sail Number: 61
Club: Дракон
Изображений: 41
может и нужен для каких-то условий, но длинные ноги / короткие руки функциональнее, в нем теплее, но и не сильно жарко по сравнению с полностью коротким...
у меня для совсем лета обычная поддевка 0.5 мм неопрен
Непрочитано 03.07.2011, 21:19
В шортах катать нормально в тёплую погоду, если дует метров до 8-9. Если хорошо дует, 10+, то даже в жару и при тёплой воде короткий гидрик нужен. Теплоотдача очень большая: брызги летят на тело, тело интенсивно обдувает, вода испаряется, через полчаса-час катания тело в перерывах начинает бить дрожь, хотя вроде бы по ощущениям не холодно, силы быстрее теряешь, чуствуешь дискомфорт. А в гидрике можно комфортно кататься по многу часов без неприятных ощущений.
Непрочитано 03.07.2011, 21:21
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
после короткие ноги-короткие руки появляется каличный загар летом. Сейчас взял 3/2мм длиные ноги, короткие рукава, очень хорошо.
Непрочитано 03.07.2011, 23:15
Мой вариант:
Ледяная вода и воздух 2-6 °С - неопрен 6/5/4 с капюшоном, носки на ноги неопрен 7мм, рукавицы без вырезов.
При воде 10 °С и воздухе 15 °С - три рубашки по 2мм, одна - безрукавка с капюшоном, вторая - короткие рукава, третья - свободная, прорезиненная, длинные рукава, на ноги - 2мм типа эластичных спортивных штанов и просто свободные спортивные штаны (заодно и постираются, если на озере, в пресной воде), чтобы потоки брызг не охлаждали постоянно неопрен.
Если вода 15 °С и выше - достаточно только неопрен 2мм на ноги, а рубашки - по погоде, можно одеть или 3, или 2, или одну.
В сумме такое сочетание примерно по цене одного дешёвого длинного костюма , а покрывает погодные условия для двух, 3/2 и 5/3, даже трёх, если надо ещё и 4/3, а если иметь ещё и короткие руки - ноги - то четырёх.
Непрочитано 03.07.2011, 23:23
cib
Спасибо за инфу. На форуме несколько раз встречал что 2mm неопрен вообще не греет.
Что есть что нет. Поэтому смотрел только в сторону 3 мм. Вы такой холодоустойчивый или
реально при 15 градусах можно в 2мм (рядом с ногами и более чувствительные органы попадаются...) костюме кататься?
Непрочитано 03.07.2011, 23:50
Сообщение от cib Посмотреть сообщение
Не в костюме, а только на ноги 2мм, но со спортивными штанами сверху, для защиты от брызг, по существу - как бы ещё 2мм. Но, если предполагаются частые падения - до 18-20 °С воды лучше всё-таки что-нибудь потолще или ешё одни штаны.
А три рубашки по 2мм, как показала практика, греют не хуже 5мм сплошного неопрена и имеют бОльшую гибкость, всегда можно одну или две рубашки снять и намотать на свободную часть гика или снова надеть, если стало холодно.
В толстом же костюме, если стало внезапно тепло, можно живьём свариться, а не снимешь, не сходя на берег...
Впрочем, если падать регулярно - и в толстом костюме жарко не будет.
Непрочитано 04.07.2011, 11:00
YARus-812
Homo Ventosus
Аватар для YARus-812
Sail Number: RUS 812
Club: WindSurfPoint
Weight: 96 kg.
Изображений: 13
Клёво иметь два гидрика : длинный 6 или 5/4 и короткий 2/3.
Тогда кроме подходящих именно для них погодных условий, в холодные осенне/весенние деньки можно короткий одеть под длинный + шлем + варежки и теплые гидроботы.
Непрочитано 04.07.2011, 11:27
cib
Клево, кто спорит. Еще бы денег нарисовать сколько хочешь... Мне нужен костюм ДЛЯ ЛЕТА на ЮГЕ ГЕРМАНИИ. Температура воды 15-20, воздуха 18-30. Я реально не буду кататься зимой и весной. Хотя озера не замерзают, но я пока не настолько крут и экстремален.
Непрочитано 04.07.2011, 11:57
Для таких условий нужен костюм 5/3 или 4/3 с короткими или отстёгивающимися рукавами. То, что идёт по ссылкам в твоём первом посте - гамно. Это сёрферские костюмы для теплых морей, когда большую часть времени проводишь в воде и лежищь на пузе. Мало того, что они тонкие, так у них по всему костюму тряпка сверху - теплоотдача очень сильная. При катании на доске на тебя летят брызги, и всё время обдувает ветром. Поэтому большую часть костюмов для виндсерфинга делают из резинового снаружи неопрена, на резине. в отличие от ткани, вода не задерживается. Есть такая старая присказка: ошпаренных по статистике меньше, чем обмороженных.... делай выводы. Эти условно годятся только если на улице +18 и выше, дует не сильнее 7-8 м/с и ты падаешь не больше двух раз за каталку. Такая экономия может боком выйти твоему здоровью.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
