Старый 02.07.2011, 10:14
Британец
Аватар для Британец
Гладильные доски
Вот нашел www.youtube.com/watch?v=lLcpi3v0Iac&NR=1 . Очень понравилась фраза: "Опять гладильные доски только с парусом" Долго ржал, потом задумался, а вдруг все действительно пошло от гладильной доски
Британец вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 10:46
smiro
Аватар для smiro
Sail Number: 88(188)
Club: Марабу
Weight: 89,9 kg.
номер 360 на одном из парусов - Леха Андреев из Воронежа :-)))
вот откуда корни идут...
smiro вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 11:45
Британец
Аватар для Британец
Воронежские серферы так суровы, что на гладильных досках обгоняют настоящих гонщиков PWA :))
Старый 02.07.2011, 23:13
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
а я вот лично вчера видел как чувак на виндгляйдере нёсся
Старый 02.07.2011, 23:17
это круче,чем ехать на бентли....+1
Старый 17.07.2011, 04:24
Max.Ivanov
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
я вот сейчас уже задумываюсь почему бы не съхать до места хранилки со строгинского моста иль как его там... думаю будет круто. посмотрите как девки мочат
Старый 17.07.2011, 17:06
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Сообщение от Британец Посмотреть сообщение
Сейчас, возможно, это смешно смотреть, но обрати внимание на год съемки и на элемент, который выполняет один из серферов на 36 секунде. Например, сколько ты знаешь современных серферов (с их современной матчастью), которые смогут сделать этот элемент также легко?
P.S. В этом клипе снимались сочинские спортсмены, а элемент на 36 секунде делает, по моему, Александр Шершнев из Сочи, если не ошибаюсь. Он этот же элемент делал в те года и при ветре порядка 8-10 м/с, и при сочинской, а не болотной волне.
Старый 17.07.2011, 17:44
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
давить на мачту на ветер? я правильно понял? оббязательно попробую .. ничего сверхестественного не вижу)) особенно если нет порывов!
а вот как это при 8-10 мс происходило - имхо - фантастика....хотя как долго ?
Старый 17.07.2011, 18:03
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Нет, не правильно. Посмотри внимательно, 36 секунда (перед прохождением катера).
Старый 17.07.2011, 18:15
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
смотрю..не вижу... ЮЮ можно словами описать это чудо?
вижу становится спиной по ходу движения дальше что?
Старый 17.07.2011, 18:38
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Вообщето, он просто разворачивается на месте и становится спиной к гику и парусу. Разве это не видно на видео?
Старый 17.07.2011, 18:54
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
не видно (( так я седня потрамваил..и спиной... и в гике..и в свитче....и на одной ноге ..и полежал. .и посидел...
плавником вперед тока неудобно))))))
кароче.. цирк уехал..клоуны остались..))))
Старый 17.07.2011, 19:54
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
d2ima, а к чему поясничать? На видео прекрасно виден трюк и он достоен зачота.
Старый 17.07.2011, 21:26
тритон-61
Крымско-Российский серфер
Club: Керчьвинд
Weight: расту kg.
Благодарностей: 20
юю как всегда какой то бред, на мустанге и гляйдерах в детстве часто так прикалывались, на 45 км в час нехочу и пробывать
Старый 17.07.2011, 23:52
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Сообщение от тритон-61 Посмотреть сообщение
юю как всегда какой то бред, на мустанге и гляйдерах в детстве часто так прикалывались...
Неужели? И в 8-10м/с тоже? Или это просто обычные понты?
Что страшно? А как же твой огромный практический опыт? Ты же это легко делал еще на Мустангах, которые не выпускают уже около 30 лет. А ты попробуй это сделать на меньшей скорости, или плохому танцору что-то мешает?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
