Непрочитано 30.06.2011, 00:11
#61
Благодарностей: 457
Тык а что конкретно интересует? Условия не лабораторные. Дни разные. С формулой процесс описал в п37. С фрирайдом было так - парус 6,4 недобит слегка по мачте как и с ФЕ, +2см, по гику тоже хорошо стравлен, для пузатости. Ветер ровный 6-9м/с, волнение лёгкое 0,5м (открытое Онего). Пока дует под 9-ку, улетаю бодренько. Как скиснет немного, начинается борьба за глисс. меньше 7ми уже без вариантов, чуть добавит размахиваюсь, с волны удаётся разогнаться, но сил и времени уходит в разы больше чем на тазике. Именно по усилиям и времени выхода на глиссирование я и оценивал результат для себя в целом.
Непрочитано 30.06.2011, 00:22
#62
То есть в минимум - 6 мс формула с 6,4 на глисс шла раньше?
с 6,4 на фри в 6 мс даже не пытаюсь пампить, беру 7,5-8,5
6 и 9 мс - это хорошая разница в парусах. как 8 и 6 кв м.
тестируемый 6,4 - камберный?
Непрочитано 30.06.2011, 00:32
#63
Yanek
На выходных дуло на нашем болоте 10-12м , я был на формуле. Взял 7.2 гастра пульс.
Так вот в сравнении с мистраль экспложен 144л. На формуле, достаточно стать на доску и вывеситься, она сразу выходит из воды и уже на глиссе набирает скорость (шарнир по центру или +0.5см). Мистраль, надо сначала разогнать, потом слегка пнуть и тогда уже она глиссирует. Хотя скорость на галфвинде у мистральки выше по моим ощущениям.
Однозначно формула выходит на глисс быстрее.
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 30.06.2011, 00:39
#64
Благодарностей: 457
Пампил на глисс минимум с 7м/с (ну тут я доверяю своим чувствам ветра, понятно, что точно в тот момент не измерить было), прогноз и показания станции в принципе подтверждали ветер. Да формула очень легко выскочила, в отличии от фри. Парус не камберный - NP Excess 09, на ХЗ с алюм гиком :) К стати уточню что ФЕ достаточно тяжёлая доска около 13кг весом!!! Фрирайд мой из техноры чуть меньше 9ти. Сам вешу страшно сказать 68кг нетто. :)
Непрочитано 30.06.2011, 01:27
#65
Спасибо, интересно.
Янек, а мистралька 144 с каким плавником была? 38-40?
Непрочитано 30.06.2011, 11:09
#66
Yanek
Мистралько 40см плавник. Очень живая досочка.
Вообще по теме вспомнил исследование движения идеальной шаровой лошади в вакууме. :-)
Непрочитано 30.06.2011, 11:19
#67
Благодарностей: 457
Справедливости ради могу сказать, что катаясь с этим же 6,4 парусом на Shark 145/75 глиссирую существенно раньше и стабильней чем на 122л-ке, в такой же пограничный ветер. Тут грань между фри и формулой (с микропарусом) совсем размыта.
Непрочитано 30.06.2011, 14:33
#68
Про лошадь смешно. вот ещё смешнее что подумалось - выходит, если производитель сделает 250 л доску в полтора метров ширины = метр плавника - она вообще водоизмещать не сможет, и будет глиссировать, глиссировать... в неведомые дали...
Непрочитано 30.06.2011, 14:50
#69
Yanek
Думаю, что есть зависимость между размером верхушки(весом) шириной доски и размером плавника. 12м/1м/0.7м - видимо оптимальное соотношение по основному критерию выход на глисс в минимальный ветер.
Непрочитано 30.06.2011, 15:29
#70
Благодарностей: 457
...выходит, если производитель сделает 250 л доску в полтора метров ширины = метр плавника - она вообще водоизмещать не сможет, и будет глиссировать, глиссировать... в неведомые дали...
Эх хорошо бы!
Непрочитано 30.06.2011, 21:43
#71
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
Сейчас к воздушным крыльям обсуждение перейдет...
А вот я бы лучше обсудила не сравнение Формула/фрирайд, а сравнение Формула/слалом. Сравнивала бы только выход на глисс. А вырезание не сравнивала бы )))
сестра_бабули на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 30.06.2011, 22:48
#72
Благодарностей: 84
так у тебя вроде есть и формула и слалом, и парус 9,5 и пампинга скорее всего нет(для чистоты эксперимента) - вот и поделись пожалста незамутненным женским опытом.
а общее соображение( по аналогии с историей авиации) - чем меньше удельная нагрузка - тем легче взлет.
и никакого коанды
Непрочитано 30.06.2011, 23:10
#73
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
...и никакого коанды
БЕЗ КОАНДЫ - надо говорить.
А так то жаль. что LOP высказался довольно поверхностно, хотя ранее упоминал, что имеет данные по качеству(соотношение подъемной силы к сопротивлению) глиссирующей площадки,правда в форме ящика. Ну и еще такое соображение - ширина доски увеличивает смоченную поверхность, но зато и улучшает "качество"- на Нъютон трения приходится больше Ньютонов подъемной силы. С плавником аналогичная петрушка.
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Физику прогуливал чтоли? лошадь шаровая- скажут же!
Учи!: http://lurkmore.ru/%D1%F4%E5%F0%E8%F...EA%F3%F3%EC%E5
Непрочитано 01.07.2011, 14:46
#74
сестра_бабули
Rider
Благодарностей: 50
Так я уже делилась в начале темы. У меня слаломка раньше выходит )))
Непрочитано 07.07.2011, 13:21
#75
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Давно не был, но оказалось, тут по прежнему всё весьма забавно.
Сама постановка "спора" вряд-ли имеет практический смысл, поскольку на Формуле с парусом 6.5 не ходят ни при каких условиях. При таком малом парусе просто не обеспечивается нормальная стойка, и все "рычаги" работают неправильно. В общем давно известно, что применение на Формуле парусов менее девяток смысла не имеет. (Иногда 8.5 подростки и юные девушки могут брать, и то редко.)
Формула выдергивается на глиссер 3-5 качками, ни о каких "30 секундах", а уж тем более "минутах" речи быть тут не может.
По поводу "поверхностей" и проч. - у Формулы есть диапазон ветра, когда она эффективна и при правильном подборе и настройке матчасти выходит на глиссер безусловно раньше прочих типов. Но говорить только o самой доске, не имея в виду ни "правильный парус", ни настройку всей системы в целом вряд ли вообще имеет смысл.
Попутно для сестры - RS:slalom имеет смысл для Формулы только в достаточно свежий ветер, где-то от 17 узлов, да и то, исключительно "от безрыбья". Для более слабых ветров нужен RS:Racing. Я уже писал много раз, что RS:Slalom не должен рассматриваться ни как замена, ни как альтернатива RS:Racing - это очень разные паруса.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
