Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Непрочитано 30.06.2011, 13:25
Да, в воде гармин теряет спутники, как и под доской. но часто слышу, что достаточно махнуть рукой - чтобы получить 100 кмч.
Вот я в этой посылке и сомневаюсь.
Непрочитано 30.06.2011, 22:59
Благодарностей: 105
Про точность GPS перетирали уже сто миллионов раз, хватит.
Я не знаю, что и как там меряется, но мой наручный 205-й Гармин чувствует и показывает разницу в 0.1 км в час, когда я иду пешком или еду на велике.
По скорости на серфе же, к примеру, если я вижу несколько точек подряд с близкой скоростью, то причин не доверять этому у меня нет.
1-2-3 точки, которые выпадают из плавного графика изменения скорости, можно выкинуть, но если их 10, то видимо всеж скорость была такой.
Вот, для примера, график одного из заездов фан гонки в Дахабе, разница скоростей между соседними точками в среднем сильно меньше одного км. в час.
Соответственно и вопросов об ошибках GPS не возникает...
с твоим гарминомя ходил от лайта на станцию и обратно. по расстоянию 4960м. вопросов нет - туда столько же, как и обратно. средняя скорость - 6,1км/час. тоже совпала. но вот откуда взялись максималки в 8,7 - на трусцу я точно в тот день не переходил
Непрочитано 30.06.2011, 23:09
видел,как жпс крутили над головой на верефке....но он не показал 100,а показал 32...км.ч...
ешо я сравнивал в машине 80 а на жпс 72км.с.
Непрочитано 01.07.2011, 01:30
GPS точнее чем спидометр в машине на порядок, особенно если в машине привод спидометра механический и машина не новая. А если еще колеса на машине не того размера, то спидометр будет ошибаться еще сильне.
Я тоже часто такое слышал, но сколько не пытался на своем девайсе повторить не получилось :-)
Любой GPS в воде теряет спутники, потому что вода непрозрачна для радиоволн.
Непрочитано 01.07.2011, 10:56
Видимо, нужна ещё и потеря значительной части спутников, чтобы по оставшимся была большая ошибка. Но должно быть, видимо, ещё и стечение обстоятельств, чтобы нафигатор грубо ошибся.
По моему опыту, помню по крайней мере два случая, когда при скорости порядка 20км/ч уборка дала 46км/ч и при скорости 42км/ч уборка привела к "увеличению" максимума до 48км/ч. Это малозаметные случаи, когда превышение можно принять за правду.
Были и совершенно кривые показания, когда глиссированием даже не пахло, а обыкновенное бросание паруса в воду (нафигатор на мачте) дало максимальную скорость 72км/ч. Но это на Гармине 72.
Кстати, после недавнего обновления текущие показания скорости у Орегона 450 стали ровные, при 20-45км/ч, никаких прыжков +-2км/ч не стало, пешком тоже, раньше было 4-8км/ч, хотя я нёс нафигатор как переполненный стакан, теперь - 4,5-6,5 с маханием рукой, стабильность заметно возросла.
Именно такие данные у меня вопросов не вызывают, в действительности человек идёт рывками, а ещё руками машет, добавка в пару км/ч вполне реальна, никаких ошибок, нафигатор просто измерил свою собственную скорость.
Непрочитано 01.07.2011, 12:09
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
И как угораздило такого бывалого бойца, как ты, дававшего жару еще на гляйдерах с подводными крыльями, убраться на скорости 20км/ч?
Ты ж вроде рассказывал что падаешь раз в пятилетку?
Непрочитано 01.07.2011, 22:33
К теме. сегодня едва дуло на дакроновую 8-ку, но дуло6-7 вроде, 130-66, плавник 47, средняя на галфинд - около 30 кмч, максималка в увалочку - 38. выбросов не замечено, форетрекс 201, не знаю, как поставить односекундный замер.
вроде он там и стоит, но gpsрезульт както берёт по 2-м секундам...
Непрочитано 01.07.2011, 22:51
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
И как угораздило...
Форум, как и показания гпс, надо фильтровать
Непрочитано 03.07.2011, 22:38
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
н.
Машины специально сделаны так, что их спидометр показывает скорость больше чем есть на самом деле. Это для того, чтобы из-за погрешностей приборов (радаров и спидометров) на производителей автомобилей не подавали в суд оштрафованные полицией гонщики.
Непрочитано 04.07.2011, 00:13
Так это и было не сегодня, а лет пять назад, да на швертовке, которую разогнать за 20-ть - надо иметь очень крепкий ветер. Так и было, но загремел я, залетев за остров, в ветровую тень. Просто забыл, что при очень сильном ветре за островом не слабый ветер, как обычно, а полный штиль, ветер перескакивает через деревья. И всё бы ничего, да мне ещё приспичило круто развернуться перед камнями, а попал как в вакуум, зависнув над самой водой.
Кстати, 90% всех падений у меня - при слабом или внезапно стихшем ветре, уборки на больших скоростях - не мой стиль...
Непрочитано 06.07.2011, 15:47
фри 130 сегодня полтину не поехал - мало ветра на 6 кв, нет возможности поднять доску на плавник. 47,3 кмч.
Непрочитано 11.07.2011, 21:20
На фри более полтины ехать просто неразумно, такое моё мнение. (Зелен виноград, видимо...)
И что-то мне подсказывает, что средние 45км/ч на километровом участке будет более чем неплохо даже на чопике 20см. Я бы даже сказал, на фри - 175 и 40 км/ч при разгоне волны на 10-ти киломерах будет оправдано только при большом стечении зрителей и дополнительном интересе. Всё-таки, фри не для того, чтобы носиться сломя голову.
Так мне кажется.
Ничего удивительного, если каждый замер он оказывается в одном и том же месте, это же не анемометр.
Вот если анемометр раскрутить - он покажет дикую скорость, но его трудно уговорить стоять ровно перпендикулярно потоку...
Непрочитано 11.07.2011, 22:40
Латад, да, комфорт на 130 фри теряется именно около 45 кмч, а катальный кайф - для него вполне хватает 30-40.
Но когда рядом гоняются - интересно же заложить и хоть кого-нибудь да обогнать :)
Непрочитано 12.07.2011, 10:29
Чпокнуть на фрирайде гоньщика - да, это особое удовольствие... Нельзя такой шанс упускать.
Непрочитано 12.07.2011, 10:31
Особенно когда гонщик об этом не знает- что его собираются чпокнуть!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
