Непрочитано 29.06.2011, 15:34
Pionar
Как разъеденить мачту?
Братцы беда!
Мачта 460 см, 35%...
соеденил две половинки, видимо туда попал песок, хотя и мало его туда могло попасть по идее, собирал практически на траве...
покатался, попробывал разъеденить — не получилось.
Позвал брата, жену и жену брата... Пол часа тянули мачту в разные стороны , раъеденилась на 1 мм! и все, больше не хочет...
Как быть? Пока лето то проблем нет, а вот к зиме же ее домой вести и хранить в квартире
Pionar вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.06.2011, 15:52
Благодарностей: 457
девочег заменить на малчегоф. поболтать мачту в чистой воде, что бы и во внутрь попала. потом, вращательными движениями тянем в стороны, одна девочга может трести в месте стыка. как правило пяти человек хватает в самых запущенных случаях. или если втроём, то двумя гиками зажимаем сильно у стыка и пытаемся провернуть в разные стороны, а остальные двое тянут в стороны. у нас всегда прокатывало.
Непрочитано 29.06.2011, 15:56
Обычно собирается толпа из двух, четырёх, шести (больше ни разу не требовалось) человек, толпа делится на 2 команды и начинается состязание по перекручиванию мачты. Команды встают напротив друг друга и одна команда крутит нижнюю часть мачты в одну сторону, например, по часовой стрелке, другая команда тоже крутит по часовой стрелке верхнюю половинку. Выигрывают фсе, особенно владелец мачты.
Если толпу набрать невозможно - катаешься один в безлюдном месте, то мачта кладётся на две опоры (3-3.5 м между) и начинает сгибаться давлением руками посредине, с силой. После каждого прогиба мачту поворачиваем на некоторый угол. Сначала кажется, что с мачто ничего не происходит, но обычно минут через 5-10 таких упражнений половинки удаётся разъединить.
Непрочитано 29.06.2011, 16:07
Погружаешь мачту в воду и усиленно её трясешь, попутно пытаешься проворачивать половинки. Песок в мачту попадает не только при сборке, а также если парус подолгу находится в прибое.
Непрочитано 29.06.2011, 16:23
VicFF
Аватар для VicFF
Слышал что можно использовать пару гиков как рычаги.
VicFF вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.06.2011, 20:41
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
Удивительно, что на 1мм разъединили. Обычно, если пошло, то потом легче должно быть.
Этой осенью забирала матчасть из клуба при минусовой температуре. Мачту разъединить не могла - вода замерзла. "Закидывала" в квартиру через балкон. Т.к. у меня второй этаж, просто передала сыну в руки - он стоял на балконе. На штатное место хранения под потолком мачта поместилась без проблем.
(Кстати, когда лед растаял, я разъединила мачту двумя пальцами.)
Непрочитано 29.06.2011, 21:07
Благодарностей: 496
Когда однажды случилась подобная проблема, попрыскал в стык WD-40. Потом вдвоем крутили в разные стороны. Довольно быстро сдалась. Проникающая смазка рулит.
Сейчас просто скотчем место стыка закрываю - проблем нет.
Непрочитано 29.06.2011, 21:11
Леший
Из бывших
Аватар для Леший
Sail Number: был 1111
Разбирал один с помощью двух гиков(один на нижнюю половину у стыка,второй на верхнюю половину тоже у стыка и провернуть),правда второй гик пришлось попрашайничать
Леший вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.06.2011, 21:14
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
ведешка рулит всегда!
Непрочитано 29.06.2011, 21:18
Oleg
Not Red Bull team
Аватар для Oleg
Sail Number: 811
Изображений: 52
Втыкаешь верх мачты в землю и трясешь со всей силой!
Непрочитано 29.06.2011, 21:29
Гасик
Аватар для Гасик
мне как-то хватило помощи 1 человека, попросил дернуть и все сил не было )) после этого теперь всегда скотч использую, раньше думал что это дело редкое, а оказалось все иначе.
Непрочитано 29.06.2011, 22:11
Сообщение от Гасик Посмотреть сообщение
Бывает так, что и толпой с трудом раскрутишь закисшую мачту. Это тебе повезло, что вдвоем справились.
Непрочитано 29.06.2011, 22:45
Сообщение от Леший Посмотреть сообщение
Если нет второго гика, но есть верёвка и вблизи растёт дерево, можно обойтись и одним гиком. Верёвка привязывается к дереву, а свободный конец накручивается на верхнюю половину мачты вблизи стыка, желательно через прокладку типа резины - иначе можно раздавить мачту. Гик крепится за нижнюю половинку и вместе с ней пытается закрутить верхушку в том же направлении.
Вообще использование гиков травмоопасно как для мачты, так и для гика - нагрузка получается сконцентрирована на небольшом участке. В отличие от раскручивания дружными руками.
Непрочитано 30.06.2011, 00:25
Благодарностей: 457
Да! Самое важное - верить, что мачта обязательно разберётся, а не махать рукой после пары, тройки попыток. :)
Непрочитано 30.06.2011, 00:36
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Положить мачту концами на столбики, в середину присесть или нажать ногой, отпустить. Делать так амплитудно (не бояться, мачта в парусе тоже сильно изгибается) несколько раз до разъединения. Перед выходом на воду лучше заклеивать стык лентой.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
