Непрочитано 29.06.2011, 12:43
Где ты собираешься сбрасывать напряжение, на мачте или на лобовом стекле? Трещина вдоль волокон на мачте - следствие кратковременных высоких напряжений при работе (изгибе) мачты, при которых локальная деформация смолы-матрицы превысила предельно допустимое значение. После того, как напряжение снизилось - мачта перестала изгибаться ветром - причина возникновения трещины исчезла, и трещина никуда расти не будет, хоть с дыркой, хоть без дырки. Если напряжение снова превысит значение, при котором деформация смолы на концах трещины превышает предельную, то трещина будет ползти дальше и дырка этому никак не помешает, а разве что поспособствует, так как нарушит локально целостность нижележащих поперечных волокон стекла или угля, которые одни только могут препятствовать росту трещины.
Полностью согласен, если трещина вдоль волокон и вдоль наибольших напряжений - отверстия на краях трещины ничего, кроме вреда, не принесут, даже если эти волокна не порезать, что при сверлении в принципе невозможно.
В дополнение к Latad. Стеклоткань сделать в виде ленты шириной около 5см. перед намоткой конец ленты закрепить скотчем к мачте, совершить намотку с эпоксидкой, конец намотки тоже примотнуть к мачте скотчем. Затем, поверх намотки стеклоткани со смолой наматываем скотч, не липкой стороной к мачте, предварительно намотав начало скотча липкой стороной перед началом промазанного участка и перевернув его наизнанку. Намотать скотч ровно, втугую, выдавив тем самым излишки смолы и закрепить вновь перевернув липкой стороной к мачте парой мотков. Оставить твердеть в таком состоянии. После отвержения скотч снимется с остатками капелек выдавленной смолы, шкурить почти не придётся, смола хорошо пропитает место склейки.
Ленту лучше иметь в рулоне (продаётся), шириной 2см и толщиной 0,1мм, её можно тянуть с хорошим усилием и она не лохматится по краям, как обрезанная стеклоткань. Само натяжение ленты приводит к выдавливанию эпоксидки сквозь плетение ленты, останется лишь распределить её равномерно перед следующим слоем, что в случае резанной стеклоткани, да ещё шириной 5см, весьма проблематично, особенно по краям.
Обмотка скотчем тоже полезна, одно другого не исключает.
Кстати, намотку на мачту я проводил с вращением мачты вторым человеком, прижимая ленту обхватом рукой мачты, эпоксидка выжимается так очень качественно и 4 слоя ленты 0,1мм становятся действительно около 0,4 - 0,5 мм, не больше.
