Непрочитано 27.06.2011, 17:06
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Concept 85 + парус 10,7м2
Всем привет!
Так вышло, что вчера мысль объединить доску SST Concept 85 с парусом Neilpryde RS/Racing EVO II 10,7м2 была реализована и сей агрегат опробован. Сразу оговорюсь, мысль возникла по нужде. Остальным оборудованием, подходящим под погоду, не было возможности воспользоваться, и ответ на вопросы "зачем" только один - кататься. Теперь хочу поделиться впечатлениями. Да, отношу себя к начинающим.
В целом удовольствие получил огромное. Парус очень стабилен, хорошая тяга при ослаблении ветра. Доска хорошо идёт по волне. Ограничения по скорости почувствовать не смог - по мере понимания что как надо делать, скорость увеличивалась. Не получилось идти очень остро к ветру, но, скорее всего, положение улучшится если поиграться с настройками и поставить побольше плавник. В водоизмещающем режиме на маленькой скорости при усилении ветра часто притапливается нос. Скорее всего, это следствие недостаточной ширины корпуса для создания подъёмной гидродинамической силы в ответ на тягу паруса. Но эффект не сильно мешает. И, наверняка, нивелируется небольшим сдвигом шарнира к корме. Скорее, просто заметен относительно формулы. Да, у Starboard 162 нос тонкий и легко притапливается при стоянии на месте, но с началом движения обрезанность уже незаметна.
Об условиях: финский залив, ветер 4-6, иногда 7 (по "встроенному" анемометру), волна - чоп, небольшой. Плавник использовался Select 58 см.
Непрочитано 27.06.2011, 18:51
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Если у Вас C85 с DTBox, то конечно стоит попробовать под этот парус плавник 65см на лавировку. Если катать во фрирайдово-галфиндовом режиме, то и штатного 57см будет достаточно.
Если удастся попробовать сей комплект с 65-м плавником,- отпишитесь,- интересно.
Непрочитано 27.06.2011, 18:54
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
65 нет, при случае попробую 70.
Непрочитано 27.06.2011, 19:03
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
70, скорей всего будет перебор. Для 70 точно нужна Формула.
Если найдутся знакомые обладатели(в команде Алексея Чибизова/Ани Алексеевой такое может быть) олимпийского RS:X, можно у них попросить 65й плавничек на пробу.
Непрочитано 27.06.2011, 19:10
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Чтобы самому не пробовать, в чём будет выражаться перебор?
Непрочитано 27.06.2011, 20:12
rus27
Аватар для rus27
Sail Number: RUS27
Изображений: 634
В отсутствии возможности увалиться на багштаг..
И спинаут в лавировку..
Непрочитано 27.06.2011, 20:15
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
Скорей всего будет не хватать ширины доски для нормального контроля плавника.
А при недостаточном контроле сразу начинает вылезать целый букет негатива в ведении доски(залипание, замыв подветренного борта и т.д.)
Непрочитано 27.06.2011, 20:19
Благодарностей: 475
И ещё смотря сколько весишь! Для легковеса 70см и на формуле непросто. На счёт спинаутов у 70см плавника с зауженной кормой Концепта сомневаюсь.
Непрочитано 27.06.2011, 22:53
Спинаут в лавировку?
Скорее- вывернутый голеностоп.
Непрочитано 28.06.2011, 09:04
Шарнир для этого двигать - в последнюю очередь.
Скорее, надо вовремя реагировать на усиление ветра проталкиванием доски немного вперёд и не держать парус слишком открытым, стоя на месте как вкопанный.
Постоянно меняющийся слабый ветер предполагает постоянное перемещение по доске, смену позы, чтобы держать доску ровно.
Чем короче доска и чем больше парус - тем точнее должны быть движения в водоизмещении.
Непрочитано 28.06.2011, 13:51
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Sail Number: RUS 120
Club: malinasport.ru
Изображений: 48
Все очень просто! вернее "просто" быть не должно, если гонять в другом режиме то результата не будет. одна из задач плавника - толкать корму доски вверх. Если этого не происходит - проблема, подбирай другую жесткость плавника.
На концепт думаю можно поставить 70тый жесткий дебош - с ним вероятно будет домкратить не так сильно, как с более мягкими плавниками 70 см, и лавировка будет на уровне с формулой.... надо протестить :)
но оказаться на бакштаге с 70см+концепт как-то не очень хочется....
Непрочитано 02.07.2011, 23:16
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Изображений: 48
Ветер 3.5 - 4 м.с. Наконец то случилось: концепт85 + 12мVapor + R18 70см..
На глиссер выходит очень легко, ширины кормы для плавника вполне хватает, проблема в другом, доску так придавливает к воде, что отлепить практически нереально... вероятно нехватало силы ветра или не отрегулировано положение шарнира...
"Чумачечие" тесты будут продолжены. :)))
Непрочитано 02.07.2011, 23:20
черезчур дофиговый парус для этой доски.... я так думаю 11.0- это предел...дальше
-------------------дискомфорт---------------------------
Владимир, может, петли ножные в корму сдвинуть под 70см плавник?
Непрочитано 02.07.2011, 23:46
Владимир
Коржиков RUS-120
Аватар для Владимир
Изображений: 48
парус "дофиговым" не показался, дискомфорт был скорее всего из-за настроек. Ножные петли итак в корме на максимуме(борт-корма), а просятся больше на борт чем на корму - даже с парусом 9.5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
