Непрочитано 20.06.2011, 16:43
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Если волна 1,5 метра, то пенный гребень не более 1 метра должен быть и меньше. Проходить его лучше на скорости, как минимум на глиссе. По началу на руках, потом легко будет и на траппетлях.
Перед валом задави корму и потяни переднюю ногу, на подобие прыжка с плоской воды. Важно, тело не должно быть откинутым назад. Центр масс должен находится ближе к шарниру. Когда вал начинает заходить под тебя, акцентировано отвешивайся вбок, т.е. как бы просаживайся, а с ног нагрузку снимай. После вала все в обратной последовательности, т.е. ноги вниз, корпус назад. Это нужно для того что бы тебя не выбросило. Если ты вал не обработаешь, то получиться прыжок.
Ощущение, в момент захода на вал, должно быть такое что как будто ты его своим носом клюнуть хочешь. При этом твое тело будет вертикально, а доска под углом. Если ты будешь контролировать перпендикуляр относительно доски, то твое тело окажится под углом и... короче долго писать, не пройдешь. Пена не проблема. Чем меньше плавник тем легче. Чем больше скорость тем легче. Ты практически перепрыгиваешь его.
Резюме: пенный вал надо не пробивать, а облизывать.
