Как-то по началу хотел прицепить кусок поплавка на заднюю окову. Понял, что утопленный гик при ползовании стартшкотом - лучше, чем плавающий. парусок легче поднимается во флюгер. "помогает при разучивании водного старта" вполне - при разучивании, но в реале это может мешать.
Если что-то коснётся песчаного дна - дну ничего не будет. но глисса не нужно, чтобы серьёзно коцнуть ламинат о камешек с колонией мидий. Накат иногда бывает - один раз даже отменили каталку - войти было нереально. По дну легко катало камешки размером со старый 17-й монитор... оковке гика ничего, в самом деле, не будет, кроме потери товарного вида для вторичного рынка :)
