Вроде как сие необычное приспособление должно облегчить водный старт, судя по отсутствию кнопки "вкл" и гидравлики, принцип действия основан только на законе Архимеда :-)
В описании написано: "помогает при разучивании водного старта". Наверное этот поплавок не дает шкотовому углу утонуть - парус все время на поверхности и поэтому его проще стартануть. Это теоретически, как на самом деле можно сказать только если сам протестировал, очень часто бывает так, что на бумаге все супер, а на практике вскрываются минусы, которые перечеркивают всю идею. Например иногда парус так ложится, что ветер начинает его прижимать, тогда этот поплавок точно не поможет. Ну а с точки зрения аэродинамики паруса это приспособление - настоящее издевательство :-)
Если гик или другая часть матчасти иногда касается дна (кроме наверное плавником на глиссировании :-) - это нормально, подумаешь, гик до дна достал, что тут такого страшного?
