Непрочитано 11.06.2011, 10:34
Yanek
я, если пробил высасываю воду из трещины промышленным пылесосом с открытой пробкой пару часов. И заделывать трещины сразу, на берегу армированым серебристым скотчем. После каталки эпокси + стеклоткань + наждачка + грунт + белый баллончик + баллончик с лаком. Занимает час времени в общем. Раз в год комплексный ремонт носа, с обдиркой заплаток и наложением целых кусков стеклоткани. Помогает.
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.06.2011, 15:14
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Та же фигня. От времени дерево начинает рассыхаца. Трещины сперва пропитываю пинотекстом, потом покрываю яхтенным лаком слоя 3-4, держит. Дыры были аж до дна, сам чинил, начинку видел, решил, что много воды в нее не набереца (разве что палуба отслоилась от пенопласта, только в эту щель - между палубой и пенопластом, больше некуда) но как-то пришлось с дырой от крюка гонять соревы. После вытекло не меньше литра, х.з. куда она там набираеца, может в пенопласт впитываеца... Некоторые просто сразу на новую наклеивают на середину стеклоткань во всю ширину - и не паряца
Smith вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2011, 00:30
Yanek
Ничего себе! Откуда вытекло? Я вскрывал проломы шпона, там обычно просто сырой пенопласт. Так чтоб набралась литрами, а тем более вытекала, откуда?
Раньше вскрывал шпон при проломах, теперь если пролом сильный - пылесосом вытягиваю шпон наместо, делаю дырочку и задуваю пену с баллона. Если вмятина, просто зашкуриваю и 3 слоя стеклоткани 150г/м на эпокси.
Непрочитано 15.06.2011, 11:51
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 50
Для объективности, имеет смысл написать немного истории своей досочки.
Когда покупалась?
Как покупалась?
Когда появилась похожая картинка?
Как часто бывали уборки?
А... Только сейчас заметила вопрос )))
Да у меня дырки на пол-доски, которые я не замазываю и, вообще, никак не ремонтирую. Когда катаюсь, доска набирает, когда не катаюсь, доска высыхает.
Непрочитано 16.06.2011, 13:28
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
Ничего себе! Откуда вытекло? Я вскрывал проломы шпона, там обычно просто сырой пенопласт. Так чтоб набралась литрами, а тем более вытекала, откуда?.
Дырка была существенная (у берега волной доску насадило на крюк). Положил на лоджии дыркой вниз. Капало дня три-четыре потихоньку. Может пенопласт все-таки как губка впитывает, а больше некуда там набираца воде.
Непрочитано 17.06.2011, 10:43
у меня есть версия что пенопласт набирает воду в пространство между шариками как губка,отдает воду крайне неохотливо...
Непрочитано 07.07.2011, 14:56
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
В месте, показанном на исходном видео палуба проминается обычно при неправильном поднятии за старт-шкот в сильный ветер. Если доска не развернута правильно, парус при поднятии её разворачивает и приходится упираться. На всех Формулах это место слабое, оно там и должно быть таковым.
Про "дерево", "карбон", "особенности формы", "лучший контроль" и проч. - это лишь особенности перевода, трудно переводить, если не в контекcте, так что не приставайте к девушкам по пустякам ).
А вообще, деревянные Формулы весьма прочные, но хорошая катапульта отобъёт нос любой прочности (просто держитесь за гик до последнего, может оно и обойдётся...)
Непрочитано 07.07.2011, 17:40
Элин
в поиске истины
Аватар для Элин
Нет уж, приставайте...
Не в контексте, а в маркетинге.
Вот ввели ошибочку, а обсуждений на 3 страницы.
А модератор не понял своего счастья. Смотрите, как рейтинги растут.
А если серьезно, то не только деревянные Формулы, но и вообще деревянные доски у Старборда весьма прочные и не только...
Непрочитано 07.07.2011, 19:53
Smith
негодяй
Аватар для Smith
Sail Number: 707
Сказочник )))
Непрочитано 07.07.2011, 20:20
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
У меня на деревянном 96-м айсонике днище отслоилось и кусок его оторвался...
Так что НЕ ВЕРЮ !!!
З.Ы. Может Старборд мне ее заменит, раз они такие крепкие ?
Доска 2008 года вроде как.
ID:	3635  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.07.2011, 01:11
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Да уж.., оно конечно, тут и маркетинг, и брендинг, и мерчендайзинг, и кулхантинг и всё прочее (нужное/ненужное подчеркнуть/вычеркнуть). Только вот незадача - ну не имеют такие переводы в виде набора слов совсем никакого отношения к предмету, увы, увы...
У меня на деревянном 96-м айсонике днище отслоилось и кусок его оторвался... Так что НЕ ВЕРЮ !!!
Видел много ломанных досок, и пополам, и в куски, и проч., но такое точно первый раз вижу... Оно конечно, "век живи - век учись", и "всё когда-то происходит в первый раз", но кроме шуток, совершенно непонятно как такое могло произойти. Напишите если не в лом. Неужели оно в один момент оторвалось? Но тогда непонятно почему в этом месте. Ведь явно процесс шёл какой-то... Была бы гарантийная, может и заменили бы. В принципе меняют, если есть основания.
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Вроде известные "прописные истины", но рискую повториться, вдруг кто-то что новое для себя прочитает. Пенопласт конечно набирает, в этом вся пакость и заключается, поскольку полностью избавится от воды внутри доски невозможно в принципе. Наиболее эффективно выпаривание на солнце, но это долгий процесс, надо несколько дней заниматься непрерывно. Пылесос сам по себе не помогает совсем, только в комплексе с выпариванием. "Промышленный" пылесос категорически не рекомендуется - он может повредить сам пенопласт - попробуйте на куске отдельном...
Эксплуатация доски с дыркой исключена полностью, надо сразу ремонтировать. Иначе доски можно лишиться... Заклейка дырок скотчем любого типа - "мертвому припарки", оно всё равно будет сосать. надо сразу нормально делать. Для ремонтов настоятельно не рекомендуется применять ничего, кроме собственно эпоксидки и стеклоткани. Лаками всякими лучше не пользоваться, т.к. возможна реакция этих лаков со смолами в доске, в т.ч. и тепловая вплоть до обугливания пенопласта (айрекса строго говоря).
Сказочник )))
Всё вообще относительно.... Старые рейсборды куда как прочнее, но весят сколько? "Как вспомню, - так вздрогну!" (А.Райкин).
Упражнение по физике из 7 класса - определите pls плотность предмета весом 9 кг и объёмом 160 литров???
Получится более чем в два раза меньше, чем у бальсы...
А вот если бы сей предмет полностью сделать из самого легкого "обычного" дерева типа ели или ивы,
то он должен был бы весить ни много ни мало а 75 кг (!). Вот собственно и всё....
Formula чисто гоночная доска, и жизни ей отпущено не более 3 лет, ну может чуть более при не слишком интенсивной эксплуатации. При этом, по определению подразумевается, что катапульт на ней не делают совсем, парус не роняют и за старт-шкот его не поднимают, (кстати, многие гонщики вообще без старт-шкота ходят, ибо в гонке может спасти только водный старт) по камням плавником не елозят, на солнце доску долго не держат, и проч., и проч. в том же духе. А ежели всё вышеперечисленное, увы, приходится делать, притом постоянно, то по этому поводу в русском языке существует масса пословиц и крылатых выражений :))).
Если серьёзно, то старбордовские формулы технологии Wood безусловно самые прочные.
Другие в этом смысле ещё хуже. (это не значит, что они хуже вообще, поскольку выигрыш в весе штука важная).
В качестве весёлой истории, - ходил в своё время на гонках анекдот по поводу пустотелых Формул AHD, которые весили 7.5-8 кг.
- Выходя на этой доске обязательно возьмите с собой удобную отвёртку.
- А это ещё зачем?
- Чтобы успеть скрутить с неё плавник, пока она будет тонуть.
Две штуки в течении того сезона реально утонули, с одной плавник снять так и не успели...
Непрочитано 08.07.2011, 09:43
mixyul
Аватар для mixyul
Изображений: 7
Приходит на ум идея заполнить пустотелый корпус надутыми презервативами, тогда место поврежденного худо-бедно займут соседние.
Ну это так... сорри за офф
Непрочитано 08.07.2011, 09:56
а если пустотелую доску набить шариками для пинпонга скажем? или изобрести специальные сферы под эти нужды?????
Непрочитано 08.07.2011, 10:06
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Дык вроде ж изобрели уже специальные сферы под эти нужды?
Щас название вспомню.. момент.. О! Пенопласт!
Непрочитано 08.07.2011, 12:40
Yanek
Я вот парус не роняю, катапульты только когда в сеть попадаю, а вот ватерстарт с 11м лопухом не понимаю в принципе как его в легкую волнишку даже от воды оторвать. Сколько не пытался я тону раньше чем он отрываеться от воды. Другое дело если хоть носочками до дна достаешь :-)
Дайте хоть ссылку на видео как с 11м парусом сделать ватерстарт.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
