New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
22.05.2011, 23:36 |
Robocop |
23.05.2011, 00:15 |
Ready to foil |
На работу камберов в набитом состоянии.
23.05.2011, 00:17 |
Robocop |
23.05.2011, 00:23 |
Wild Wind Rider |
На родной мачте редко камбера плохо работают!
23.05.2011, 00:25 |
Robocop |
23.05.2011, 00:28 |
Wild Wind Rider |
Боюсь, недолго 10-летний парус прослужит, если он жил в ваших широтах,
конечно если он не "с полки"... |
23.05.2011, 00:30 |
Robocop |
23.05.2011, 00:46 |
Windsurfer |
Имею старый-старый камберный НП. конечно, полный капремонт.
Регулируется неплохо, тянет хорошо с +, нишу в линейке пока затыкает. Но - современые имхо работают мягче и комфортнее, т. е. каталка в кайф длится дольше. |
23.05.2011, 00:47 |
Wild Wind Rider |
14.06.2011, 16:06 |
Small board balancer |
Пробую сейчас набить парус Maui Sails 7.6 TR-4 на рекомендованную по длине мачту 460, но старой геометрии.
Вроде с рекомендованным удлинением удлинителя парус должен встать нормально, если его еще чуть-чуть добить по галсу, так чтоб между роликами осталось 1 - 1.5 см С недобивом получается ~ 2.5 см - латы, хоть и туго, но уже перещелкиваются рывком за гик.. Однако проблема в том, что, пробуя поднабить посильнее, я рву свои шкотики. (Для сравнения при таких нагрузках задняя шкаторина моего паруса 5.8 отвалится ниже гика ) То есть мне силы хватает, а шкотикам - прочности не хватает. Это нормальные напряжения для набивки этого паруса (мне просто приобрести более прочную веревку) или он должен собираться с заметно меньшими усилиями (и значит все-таки искать другую мачту)? Как я понимаю, такие паруса можно достаточно сильно тянуть по гику? Спасибо! |
14.06.2011, 18:06 |
Windsurfer |
шкотик должен быть хорошим, натяжение там весьма приличное.
При рекомендованном удлинении камбера должны перещелкиваться легко, если это не так, то мачта не подходит. По гику сильно тр-ы не бьются, парус должен касаться гика на галсе, при слабом ветре практически от трап кончиков. З.Ы. У вас в Питере Дружинин вроде правильные шкотики продает, обратись.. |
14.06.2011, 23:45 |
Wild Wind Rider |
ТР-4 6.6 и 8.4 на родных мачтах набиваю руками, без разных "приспособ"...
Если шкот старый, лохматый, то рвется. Купил у Дружинина Формулайн и поставил на все 5 удлиннителей, все отлично, только он немного скользкий.. на такие паруса только родную мачту! Или вы 15 летний коньяк огурцом закусываете?! |
15.06.2011, 00:25 |
Windsurfer |
Спина и руки у людей бывают очень даже сильными.Штангисты ,например,становую силу запросто 500 кг выдадут .Умножь это на кратность полиспаста...легкий грузовичок в воздух поднимешь. Это нам надо?
Легла мачта в карман,чуть ослабилась задняя кромка, чуть пузатенький парусок сделай и все...После ходовых испытаний подрегулируешь.Может ,кого из профиков обойдешь попутно,спросишь совета невзначай,мол,подскажи,дядя! |
15.06.2011, 15:30 |
Так как штангистом никогда не был, а шкот действительно был старый, надеюсь покупка более правильного шкота поможет удовлетворительно набить этот парус на ту мачту, которая есть. |
