Сообщение от Crack O'Deal
Кстати, верхушка уже куплена (Fanatic Ripper Rig 1.5),
Возвращаюсь к теме, т.к. у дочери появилось желание самой управлять парусом.
Тряпочный парус ~ 2 кв. метра с двумя коротким латами я сшил уже давно, в этот раз догадался в качестве мачты взять верхнюю половинку от мачты 400 и добавить к ней самодельный удлинитель из фановой трубы 60 см. Получилась очень легкая мачта граммов 400 весом. Гик взял свой самый легкий, вынул заднюю дугу, сделал пробки и стянул веревкой ветки гика. Получился гик весом 2 кг 1.5 метра длиной (с гиком есть резервы для понижения веса).
То есть вся верхушка весит около 2.5 кг в сухом виде..
Пока верхушка сухая, (она при первых падениях плавает на одной из веток гика, не касаясь полотнищем воды) моя дочь (9 лет, 23 кг) вытаскавает ее на ура одним рывком..Если сильно намокнет, то тяжеловато, но если делать подъем медленно, то риск надрыва не велик..(нагрузка в пределах терпимого - то есть вес мокрой верхушки выше ~ 3 - 3.5 кг сейчас недопустим)
Как ни странно, этот парус разогнать 345 навигатор может и немного тянуть против ветра тоже может, но в первый раз ветра было слишком мало, чтобы оценить насколько уравновешенным получился комплект.. скорее всего не очень - с поворотами будут проблемы..
В любом случае подъем паруса и катание в галфвинд уже освоены - ребенок удовольствие получает - тоже суперледи не делаем..
(Сейчас насущная проблема неразвитое чувство равновесия, что очень нужно при занятиях танцами. Как раз слабоветренный виндсерфинг в этом может помочь, благо 345-ый навигатор оказался верткий относительно продольной оси как круглое бревно - сразу учит балансу)
