Непрочитано 12.06.2011, 00:32
Yanek
Проблема петли + гидрообувь + ноги...
Вопрос вроде смешной но!
Сегодня дуло 7-10мс и задняя нога на формуле получает довольно мощные нагрузки, которые от петли, через тапок, передаются на пальцы ноги, т.к. она в тапке слегка проскальзывает. В результате ноготь на большом палце обеих ног жутко болит и подрывается. Это далеко не первый раз. Я срезал ноготь настолько насколько это было возможно. Но результат тот-же. Ногти белеют и чувствую, что 2-3 каталки с хорошим ветром и ногти слезут.
Что делать? Как с этим бороться?
Yanek вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.06.2011, 01:06
Max.Ivanov
Аватар для Max.Ivanov
Sail Number: черепок
Club: yeiskwind
Weight: 63-67 kg.
Благодарностей: 9
не очкуй, пройдёт! новые вырастут если что. А так катай без тапок. Я вот их лично ненавижу как и перчатки, да и гидру тоже.
Непрочитано 12.06.2011, 02:12
Наверное все дело в тапках, обувь все-таки - дело очень индивидуальное. Попробуй другие тапки, вдруг поможет? Макс, +100500! Я тоже ненавижу гидру, лучше мерзнуть, но в шортах и босиком! :-)
Непрочитано 12.06.2011, 04:46
паша
Аватар для паша
Club: убеждённый фрирайдер
Я вообще не мог на формуле влезть в петли пока тапки не снял . У меня нога широкая.
А ногти не раз слезали,- не больно.
Непрочитано 12.06.2011, 08:05
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
когда у меня палец болел от удара по шарниру - эластичным бинтом замотал весь носок и в гидротапок засунул, откатал так два дня, потом палец прошел и бинт снял )
еще как-то подъем ноги болел, кто-то здесь посоветовал скотчем замотать, тоже помогло...
Непрочитано 12.06.2011, 08:52
Yanek
Без тапок нереально. Дно местного болота в ракушке, один заход - 3 пореза....
Я пробовал другие тапки - та же история, у меня их 2 пары. Наверное такое строение пальцев ноги.
Непрочитано 12.06.2011, 08:57
Заматывай палец пластырем перед каталкой.
Сделай петли пошире.
Знакомая проблема. Чтобы ноготь не упирался в тапок, нужно, во-первых, тапок чуть длиннее твоего размера обычной обуви, во-вторых, фиксация стопы на подъёме либо за счёт узкой формы, либо за счёт специального ремешка, который есть на некоторых моделях, тогда при упоре ногой основная горизонтальная нагрузка передаётся подъёмом, а большой палец ноги не упирается в тапок. Я часто мучался с пролимитовскими тапками, которые были вроде бы впору, но когда начинаешь упираться сколько-нибудь длительное время, большой палец начинает "гореть". Сейчас NP c фиксирующим ремешком и на 2 размера больше - без проблем. Возможно, решением будут тапки с раздельным большим пальцем, но это чисто умозрительно, опыта эксплуатации таких нет.
Непрочитано 12.06.2011, 10:30
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
у меня тапки Аква, без ремешков, свободные, претензий нет
Непрочитано 12.06.2011, 11:42
У меня сейчас тапки НР с отделенным большим пальцем и ремешком на подъёме - никаких проблем с большими пальцами нет. Раньше были обычные тапки и тоже с ремешком на подъёме - испытывал некоторые похожие проблемы с большими пальцами.
Непрочитано 12.06.2011, 18:17
Yanek
Короче дело в тапках, надо наверно с ремешком. Сегодня катался в силиконовых тапочках для кораллов. Они тянуться во все стороны и на ноготь давят меньше, но через дырки в них попадает песок который там и остается :-).
Но ногти слазят только от формулы, там нагрузка на заднюю ногу больше , на футуре все ОК.
Непрочитано 12.06.2011, 20:08
Благодарностей: 477
К стати ремешком на тапках сильно увлекаться не стоит. Я как то перетянул немного, так после пары км-вого галса на формуле, стопа ныла, думал отвалится.
Непрочитано 12.06.2011, 20:49
Сообщение от Yanek Посмотреть сообщение
У меня тапки с раздельным большим пальцем и с ремешком на липучке, ремешок случайным потоком воды на скорости легко отлипается. Сегодня расслабил ремешок, чтобы спрятать кончик ремешка от потока воды, так чуть не смял все остальные пальцы, было больно и неудобно, даже начало сводить мышцы пальцев, пока не затянул ремешок как было.
Возможно, Вам удастся зафиксировать тапки скотчем или липучкой вместо ремешка, если его нет (вкруговую, оборот вокруг подъёма и оборот вокруг лодыжки, я так делал, когда катался в галошах вместо тапок), только не переусердствуйте, передавливание тоже ни к чему.
Кстати, о катании без тапок. Однажды я вышел босиком из воды на пустынный песчаный пляж, смотрю, что-то следы после меня остаются кровавые... Оказалось, весной, когда ещё был лёд, охотники, никого не встретившие в лесу, выставили на лёд бутылки и расстреляли их. Угадайте, гле оказались осколки, когда лёд растаял...
Другой раз я спрыгнул с доски у берега и попал правой ногой на ржавый тройник блесны, зацепившейся двумя крючками за топляк полцентнера весом. И топляк не поднять, и ногу не отцепить... Повеселился от души, таща его вместе с ногой к берегу, с глубины полтора метра.
К тому же, хотел бы я посмотреть, как катаются без тапок при температуре 5 градусов жары в воде, ну, хотя бы даже 10... У нас температура воды за 10 заскочила неделю назад (зато теперь - 19, а через пару недель будет за 25, если погода простоит, как была).
Непрочитано 12.06.2011, 20:57
А стопа в борт не упирается, на палубе стоит?
Непрочитано 12.06.2011, 21:35
Благодарностей: 215
Форум садомазохистов какой-то.
Мыши плакали, кололись, но тупо продолжали грызть кактус...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
