Непрочитано 11.06.2011, 07:03
А, так у вас есть опыт? Тогда проще. Первую доску вам удалось вывести на глиссирование? Для глиссирования вес доски имеет большое значение, пожалуй, не меньшее, чем ширина. Кроме того, нужен достаточно большой парус, иначе глиссирование будет очень редким явлением. Ведь чем больше ширина, тем больше сопротивление, которое доска создаёт до глиссирования. По форме досок в плане сейчас можно получить массу информации, просматривая каталоги производителей досок. Собираетесь ли вы делать доску со швертом, по классической схеме, или бесшвертовую?
Непрочитано 11.06.2011, 08:44
сергей петрович
Мне кажется, что лучше со швертом. И даже со вставным плавником если он необходим. Может быть так, что захочеться поплавать и по тихим водохранилищам и рекам.
Непрочитано 11.06.2011, 22:27
а я планирую купить его, заработав тем что я УМЕЮ ДЕЛАТЬ лучше всего....
каждому - свое... занимайтесь СВОИМ делом!
Я в своё время сделал доску, которая прослужила мне более 30-ти лет (она и сейчас готова выйти на воду).
Найдите современную доску, хотя бы этого века, которая прослужит половину этого срока и не рассыпется.
Если современные профессионалы применят такую технологию, какую применил я - они или разорятся, или их доски будут стоить столько, что мне это будет заведомо не по карману.
Парус, который я сшил своими руками, служил мне более 10-ти лет и прослужил бы дольше, если бы не попал в зубы шенку овчарки, который растрепал его на мелкие кусочки.
Гик, который я сделал в 80-е годы, жив до сих пор, имеет, при длине 2м, вес 1,5 кг и пожёстче многих современных.
Так что, дело не только в своём - не своём деле.
Например, я могу распечатать свои фотографии заведомо лучше, чем это сделают в подавляющем большинстве профессиональных фотолабораторий, а в тех, где сделают не хуже, это будет вдвое дороже и займёт в несколько раз больше времени (моего). При этом я в этом деле ни разу не профессионал и моё образование никакого отношения к печати или фотографии не имеет.
А на заработанные мной деньги претендентов хватает.
(Что не мешает мне всё-таки покупать и доски, и верхушки и много чего ещё, но хороший и неубиваемый карбоновый гик мне, думаю, сделать самому и по силам, и разумно).
Непрочитано 12.06.2011, 08:35
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Сообщение от сергей петрович Посмотреть сообщение
. Поэтому форму ...
Кому интересно, по основным параметрам бесшвертовок 95-130 л : форма в плане , килевая , V , задний рокер, есть здесь внизу данные разных фрирайд -фрирейс - слалом и других досок 04-07 годов по журналам . . Еще ,мне кажется ,стоит не забывать , что разница в паре мм ,например, рокера в корме, могут сильно изменить поведение доски на скоростном глиссе .
AndrL вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 12.06.2011, 18:17
chabapok
Откуда дровишки? почем именно мм, почему именно в паре?
Непрочитано 12.06.2011, 21:45
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Все современные шейперы когда-то начинали как самодельщики. Больше того, когда-то почти все начинали занятия виндсерфингом с изготовления самодельных доски, паруса, гика - не было ещё в магазинах такого товара. И ещё неизвестно, кто от катания получал больше удовольствия - они или нынешние покупатели.
Сам процесс создания доски - процесс творчества, деятельности для человека высшей и самодостаточной. Создание доски может доставлять удовольствие самодельщику не меньшее, чем то удовольствие, которое он получит катаясь на доске. "То" он, может, только предвкушает, а "это" - уже получает. Катание же на доске - процесс тоже самодостаточный, но низший, не творческий. Творческим он может стать, если в результате катания ты понимаешь, как нужно улучшить форму доски, паруса, плавника и начинаешь их переделывать или создавать новое, то есть перестаёшь кататься и начинаешь самодельничать.
Человек, который сам не сделал ни одной доски, не может объективно судить, какой из процессов доставляет удовольствие большее. Возможно, он вообще никогда творчеством не занимался, и для него смысл жизни заключается в товарно-денежном обмене, поэтому создание доски "из ничего", нарушающий привычный для него ход вещей, представляется ему посягательством на основы мироздания, или, в лучшем случае - регрессом, возвратом к натуральному хозяйству. Но самодельщик создаёт не товар, а вещь, не будущий предмет обмена на дензнаки, а то, что можно использовать в качестве непосредственного "источника наслажденья".
а еще раньше колбаса было по 2 20..а еще раньше Великая Октябрьская....а еще.....
самому то не смешно? я так то тоже знаю что раньше было
хочешь катацца купи и катайся....
хочешь помаяцца муйней..ну что ж...флаг в руки.....
все правильно -раньше телеги в кузне делали.....21 век на дворе...аууууу......
МОЖНО ВСЕ!
только один вопрос - сколько времени и соответственно денег Вы на это убили?
и кто за Вас в это время делал вашу работу?
некоторые 412 москвичи до сих пор ездят - что? всем на москвики пересесть..как же они же 30 лет ездиют и ничего...))))))
я вот к примеру знаю что на другом конце города есть хрень которую я ищу на 300 рэ дешевле......только мне "запрячь лошадь" будет стоить всяко дороже...
и для всех - делая ОДНУ доску вы не поймете ничего! Спорить будем??
Непрочитано 12.06.2011, 21:49
2 мм- уже можно прочувствовать, один- еще нет.
Непрочитано 12.06.2011, 22:15
тоесть 1 мм шпатлефки на днище ещё можно простить, а 2мм - это уже лишний килограм...:)....сори за флуд... ждем первых фоток...процесса постройки суперлодки разового использования....
Непрочитано 12.06.2011, 22:17
Василий, разговор не про толщину шпатлевки, а про угол килеватости, и рокер.
Непрочитано 12.06.2011, 22:19
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Club: Хочу вступить в windsurfclub
Ту недавно доделал ремонт своей доски ,а потом подсчитал ,и подумал что просто загнал нет смысла ОЧЕНЬ ДОРОГО!!!!!!!!!!!
Vik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 13.06.2011, 02:10
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Я так и думал. Разговор перешел в разряд спора глухого с немым.
Есть люди творческие, есть и другие. Не стоит забывать, что не все меряется баблом и временем
Непрочитано 13.06.2011, 19:32
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
...может быть
никогда не понимал рыбаков целыми днями сидящих на берегу у водоема где рыба появляется только по большим праздникам...и ничего......
кому то шашечки...кому то - ехать.....
Непрочитано 13.06.2011, 20:40
Ну, обычно в начале определяются с целью, для которой создаётся доска. Исходя из цели можно сформулировать требования, которым она должна удовлетворять и определиться с основными размерами, материалом и технологией. У вас, похоже, уже определился материал и технология, а с целью не очень ясно - для чего доска? Поскольку со времени создания вашей первой доски времени прошло немало, советовал бы ознакомиться с основными типами современных досок. Пожалуй, самый широкий ассортимент досок сейчас у фирмы Старборд: http://www.star-board.com/ - сайт производителя; http://www.sport-land.ru/starboard.htm - не очень свежий сайт продавца с русскими буквами.
Если исходить из ваших материала и технологии, то кажется довольно перспективным выбрать в качестве прототипа модель Серенити: http://www.star-board.com/SpringSumm...d_serenity.php
Это хотя и принципиально не глиссирующая, но очень быстрая при слабых и средних ветрах доска. К тому же эта модель наименее чувствительна лишнему весу, которого при самостоятельном изготовлении доски из дерева (да и из других материалов) избежать вам вряд ли удастся. Важно также, что доска не требует паруса большой площади, что важно для глиссирующих в средний ветер досок. Кстати, с парусом вы как, тоже сами собираетесь делать?
Непрочитано 14.06.2011, 07:48
сергей петрович
Форма четырехметровой доски мне понравилась - она похоже не создает турбулентносей, поэтому быстрая. Парус шить мне уже приходилось. Тогда он был из тонкого лавсана. И сейчас матерьял есть - синтетика.
Непрочитано 14.06.2011, 08:03
Может для начала попробуете корпусок попроще чем Серенети ? там что нибудь типа SUPer 12"6 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
