Возможный вариант. Если доска без дыр.
покупаем старый чёрный резиновый вантуз. Уже смешно. в резине делаем отверстие 5,4 мм( строго) Внимание! Работаем специальным сверлом по вантузу! спрашивать в строительных магазинах.
откручиваем пробку. ставим вантуз по центру пробки. Обводим карандашом его диаметр. мажем по окручжности силикон. ибо нескользяка не даст присосаться вантузу. далее. прикладываем вантуз. жмём. никакого давления - ибо есть отверстие строго 5,4 мм. в сжатом состоянии закрываем это отверстие большим пальцем левой руки ( строго) . Оттягиваем ручку вантуза.
Да. крайне желательно, чтобы доска при этом была пробкой вниз.
Можно высушить на солнце - нагрев - охлаждение.
ни один способ не избавит от воды на 100%
