Непрочитано 04.06.2011, 19:10
Там на правом фото видно отверстие у самого торца удлинителя, так это кажется отверстие для коренного конца галса, узелок при этом находится внутри удлинителя, галс выходит из этого отверстия, идёт в люверс, с люверса на ролик, оттуда снова в люверс и на стопор.
Удлинитель старый и к современным парусам не подходит, но для тех, что у тебя есть, вполне годится, ролик выдерживает довольно приличное усилие. Это не втулочка, а ролик, видимо у тебя он просто закис на оси. Впрочем, лучше прикупить ещё и современный, SDM, то есть для мачты стандартного диаметра, подлинее, примерно 30 см, по диаметру мачты он одинаковый с твоим.
А так - нормальный набор для начала.
ЗЫ. Да, кстати, блок - это ролик на оси со щёчками и огоном для крепления к тросу или скобе. На удлинителе блоков нету и быть не должно, а есть ролики.
