Наверное ты просто "разворачиваешь матчасть в стартовое положение" неправильно. Или слишком медленно. Если собираешься поднимать с опорой на доску, то держишься за средину доски, тушка вертикально или слегка работает ногами чтобы замедлить дрейф, и ждёшь пока верхушку не снесёт подветер ветром. Всё это время ты отдыхаешь и спокойно наслаждаешься природой. То есть, тебе самой ничего разворачивать специально не надо, всё сделает ветер. Это довольно распространённая ошибка, когда при разучивании старта из воды народ карячится, пытаясь вертеть в воде верхушку и тратя на это уйму сил, которые ещё пригодятся позже. Дальше, если нос смотрит в нужную сторону (мачта со стороны кормы), просто энергично подтягиваем к себе мачту, оставаясь с наветренной стороны доски. Если же мачта со стороны носа, то можно либо поднимать доску с опорой на нос (вместо кормы), либо развернуть доску на 180, затолкав её нос под верхушку и поймав его с другой стороны. Поскольку всё это время ты держишься за доску, то у волны пока нет шансов на то, чтобы доску перевернуть.
Если же поднимаешь без опоры на доску, то удержать доску от переворачивания можно только одним способом - контролируя давление на мачту. Пока ты не пытаешься оторвать парус от воды, ты мачтой можешь слегка прижимать доску к воде на особенно крутых гребнях, а слегка подтягивая или отталкивая доску от себя - контролировать направление, в котором смотрит нос доски. Главное, не дёрьгаться раньше времени, тряся мачтой без всякого смысла, а подготовиться, дождаться нужного момента и только тогда выдёргивать парус. Тогда у волны почти не останется времени, чтобы перевернуть доску. Хотя иногда случается, переворачивает именно в момент подъёма. Тут в зависимости от доски и квалификации есть две возможности: либо перевернуть доску ногами, либо опустить верхушку, подтянуться к доске, перевернуть её руками и начать процесс заново. Для новичков второй вариант предпочтительнее, так как сил на бесплодные попытки перевернуть доску ногами будет потрачено больше.
