Непрочитано 24.05.2011, 00:14
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
Club: Хочу вступить в windsurfclub
Какие трапеционные кончики
Какие трапеционные кончики нужны при росте 180 и сидячей трапеции ,трапеция как я понял с нижним положением крюка
Vik вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.05.2011, 15:49
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Бери варио, с диапазоном в сторону побольше. Типа 24-30 или 26-32.
Есть еще мегадешевый но слегка удодский вариант: покупаешь 6мм капроновый шнур в туристическом магазине, плюс подходящего диаметра армированный шланг в сантехническом. И выбленочными узлами привязываешь это все на гик. Болтаться будет, цепляться будет сильно неудобно, зато длину сможешь экспериментировать сам и за копейки.
Непрочитано 24.05.2011, 23:50
Благодарностей: 167
Шланг рвется через час в клочья!
Вот варио 24-30 точно пойдут, прав 100%!
Непрочитано 25.05.2011, 00:23
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Я бы не пробовал - не советовал бы. Прокатался сезон на таком самопале, шланги и сейчас целые валяются в гараже.
Непрочитано 25.05.2011, 02:14
Благодарностей: 164
Веревка в шланге служить будет также долго как и фирменые, потому что там тоже веревка в шланге :-)
Непрочитано 25.05.2011, 20:44
AlohaSpb
Аватар для AlohaSpb
Когда на Гарде порвался родной шкотик, купил кембрик и верёвку и вставил всё это в родные петли крепёжные. Нормально докатал 10 дней, потом дома ещё катался до октября. Шланг уже пора менять, под крюком надорвался. Но всё же не час держался, выручил.
Если найти "правильный" прочный шланг, то будет вообще ресурс, как у фирменных. Согласен со Scat. :)
Непрочитано 25.05.2011, 21:28
есть такая примерка: нужно руку локтём засунуть в нижний изгиб петли, а большим пальцем с трудом просунутся под ветку гика...вот и ваш размерчик...
Непрочитано 25.05.2011, 22:11
Vik
Robocop
Аватар для Vik
Sail Number: UKR 10
А между крепежами петель расстояние в кулак
Непрочитано 25.05.2011, 22:38
не совсем так...если петельки длинноваты, то можно и чутка пошире,а если коротковать то поближе друг к другу...и некоторые профи сдвигают петли друг к другу, якобы для большего контроля....я придерживаюсь кулака,но во время каталки петли двигаю враво\влево на пару см,в зависимости от силы ветра...
Непрочитано 26.05.2011, 01:19
Ни разу не профи, но на коротком гике для парусков 4,5-5 трапконцы вместе. Почему - сильный ветер - чаще всего волна - нужно много работать парусом - открывать - закрывать, = удобно, когда концы сведены. В ровный ветер на ровной воде с большим парусом - что шире- что уже - не имеет особого значения, если сами трапшкоты поставлены правильно.
А правильно их поставить - на разную воду-ветер- волну - это имхо не навык, а какое-никакое искусство.
Непрочитано 26.05.2011, 09:57
Благодарностей: 457
Хорошо подмечено! У меня почему то на правом галсе, правая (галсовая или как там ещё) рука подгружается и уезжает к мачте, при чём на разных парусах (от 5,4 до 10,7), гиках, досках, хотя шкотики по разному корректировал. Может из-за зимней травмы плечо побаливает вот и встаю как то криво?...
Vik. А ширину изначально лучше побольше, два кулака, так парус будет более фиксирован, меньше дёргаться на галсе будешь.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
