Непрочитано 15.05.2011, 10:34
Вован
тест журнала Wind Mag паруса Severne NCX 7.0 (2011)
"Двигатель с турбонаддувом для
вашей доски "
Включает в комплект:
• Галсовый угол: блок с тремя роликами
• Шкотовый угол: два люверса
• Топ: фиксированный
• Натяжители лат / Ключ для регулировки лат
Дизайн:
Прорыв в области дизайна, получен непосредственно от гоночных
парусов Severne.
В 2011 году NCX имеет высокую производительность, несмотря на
отсутствие камберов.
NCX также доступен в "Pro"версии, который построен с использованием более легких материалов для увеличения производительности.
В движении:
Очень легкий, но с удивительно жесткой конструкцией и качественными настройками.
С очень хорошим блоком с роликами, это
очень простой в набивке парус.
Легкое чувство чрезвычайно интересное и фановое для 7.0
Парус имеет мощный крой, наиболее глубокий около основания,
который располагает его удобно на палубе. Ничто не мешает движению и ничего не беспокоит Вас. Вы чувствуете прямой и быстрый разгон, без каких-либо усилий. Стабильный и супер легкий в руках,
NCX порождает скорость сам по себе. Этот тип паруса делает парусный спорт максимально простым, но в то же время дает очень высокий уровень спортивности.
Характерный аспект, он
весьма комфортный для фана, но дает положительное ускорение доске, как будто мощность проходит непосредственно
через основание мачты, не напрягая руки гонщика вообще!
По ветровому диапазону NCX напоминает нам камберные гоночные паруса. Очевидно самый быстрый парус в тесте! Чем больше
ветер крепчает, тем больше увеличивается скорость. И чем больше ветер крепчает ... парус всегда будет оставаться стабильным и
легким! Самый быстрый в тесте с максимальным контролем при сильном ветре. Форма не меняется вообще и чувствуется такая же легкость, даже в сильные порывы ветра. Если вы закроете глаза, вы можете ощутить чувство камберного паруса, но он легче
для поворотов и лавировки - помогла ультра легкость снаряжения.
Вердикт
Рабочие характеристики и форма NCX в 2011 очень близки к камберным парусам, но без неудобств, которые имеют паруса с камберами.
Вы получаете все качества, удобства и преимущества бескамберных парусов в снаряжении и управлении. При этом, он такой быстрый, отзывчивый и легкий в управлении, что абсолютно все райдеры из команды тестирования были весьма впечатлены парусом Sverne, независимо от
их веса или уровня. Теперь нет проблем подбора паруса для обладающих высокой производительностью freerace досок.
+: Производительность, ускорение, максимальную скорость, стабильность формы, простота в использовании
-: Отсутствуют.
http://www.severnesails.com/2011/media/test_result.php
