| Formula Windsurfing Сообщество "формулистов". Все вопросы про класс FW. |
| Опции темы |
Confederate |
Спасибо, теперь понятно происхождение пения (я бы сказал, рёва, так как он слышен с расстояния 300 - 500 метров
) моего вроде бы неплохого 55-см-го плавника. Буду проверять.
Windsurfer |
Всем Привет!
Извините, что долго не писал. Много шлифую ... :) Отвечаю на все вопросы сразу Amigo , Материалы использую SP systems, краска полиуретановая. Я считаю, что для спортсмена нормально – подготовка поверхности плавника: мойка, шлифовка, а профиль должен делать мастер. В каждой компании сёрферов найдется кто-то, для кого слово „профиль” не вызывает вопросов… Леха, Про водяную пленку … Теорий подготовки поверхности – много и не хочу будить „вулкан”. Мое мнение – корпус доски должен быть гладким и натерт самой хорошей яхтенной мастикой, вода не смачивает поверхность и стоит „шариками”. А плавник должен удерживать поток воды максимально „липко”, для того чтобы не провоцировать ранний отрыв потока (популярно примерно так). Latad, В моей практике шлифовки плавников конкретное гудение пропало в четырех случаях из пяти. А один упрямо гудит, но это очень мягкий эстонский плавник. Нужно ставить грузики по передней кромке для смещения центра масс вперед. Практически трудно найти место внутри профиля, а большая „бульба” типа яхтенной будет ловить траву и всякий мусор … Сейчас уже перешлифовал 8 эстонских плавников. Проблемы с профилем всё те же – усадки в виде ям, бугров, короче могул …, а не вельвет. Перешлифовка существенно улучшила плавники. Делаю официальное заявление – эстонские плавники очень хорошо сделаны! Пластик – однородный без пузырей. Но профилем нужно заниматься. Вызывает вопросы маркировка жесткости. Я вешаю груз на 50 см и делаю замер на 60 см. Deboshet дает: H = 50 - 55 мм М = 55 – 60 мм S = 60 – 65 мм (бывают „накладочки”) Эстонские плавники по этой методике показали прогиб: S- = 52 – 74 мм ? ! С уважением, Юрий Валявин Рига |
Windsurfer |
Юрий, а Каши не приходилось изучать? Там есть ямы, бугры и прочее?
Windsurfer |
Wild Wind Rider |
Фтористым парафином, Ваня, попробуй!
