Старый 08.05.2011, 22:29
#76
А чего отрезал того кто нитку натягивал ?
Ты нам видео давай ! И что бы шарик было видно !
Старый 08.05.2011, 22:38
#77
daimaster
Sail Number: 777
Club: сейчас нигде
ладно в следующий раз сделаю видео. на форуме есть серферы кому я их наделал может уних есть?
daimaster вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 22:45
#78
Да я ни на что не претендую. Написал шутки ради ! Вполне работоспособная вещь, как и полосатые носки папы Карло. Не зря же на аэродромах они встречаются до сих пор.
Старый 09.05.2011, 08:15
#79
windol
Аватар для windol
Club: небольшая ячейка
Изображений: 7
Правильность и простоту в исполнении подтверждаю.Этот девайс с форума скопировали.Все офигевали когда сравнивали с електронным. А за 15-ку он вообще вертикально стоит.
Название: с диска 268.jpg
windol вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 08:52
#80
Сообщение от windol Посмотреть сообщение
Вероятно "горизонтально стоИт"
А ещё этому прибору надо уровень пузырьковый приделать.
На твоей фотографии сам прибор завален, что сильно искажает показания - в бОльшую сторону причём.
Старый 10.05.2011, 12:08
#81
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Сделал такой же прибор. Он легко ориентируется по горизонту. А на фото просто искажения оптики... На моих фото все выглядело точно так же...
Старый 12.05.2011, 08:33
#82
Vice
Аватар для Vice
использую ключ от машины на шнурке.
Старый 27.05.2011, 16:58
#83
chabapok
для того, чтобы эта штука работала точно, вес шарика нужно чтобы был равен 2.5грамма. Ну или не 2.5, но тогда шкалу надо свою рисовать.
В любом случае, вес шарика надо знать точно.
чем шарик взвешивали?
Старый 27.05.2011, 17:05
#84
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Chabarok - молоток!
Прикол!
Гугланул вопрос по шарикам, оказывается, до 2000 года стандарт был 2.5 грамма, а теперь 2.7! Сейчас допуск 2.67-2.77. Диаметр тоже увеличился, с 38 до 40мм!
Нада пересчитывать шкалу или искать старые шарики!!
Старый 27.05.2011, 19:43
#85
Благодарностей: 475
Можно нанести шкалу сразу в размерах парусов (своих)! :)
Старый 27.05.2011, 22:08
#86
windol
Аватар для windol
Изображений: 7
Погрешность с електронным равна 0.А шарик лучше желтый ,он точнее показывает.
Старый 28.05.2011, 11:00
#87
chabapok
Нулевой погрешности не бывает вообще никогда.
шарик надо взвешивать, толко чем?. Там и на 50% вес может отличаться. Они ж щас все китайские! вот например продают шарики весом 2.9 russian.alibaba.com/product-gs/pingpong-452001845.html
И это средний вес, а на практике он может весить и больше! И это третья ссылка в гугле, то есть можно рассчитывать, что товар распространенный, а таких "нестандартных" шариков по магазинам - полно!
Надо шарик взвесить, померять диаметр, подставить в формулы и посмотреть, насколько сильно численно шкала будет отличаться. Если отличие допустимое - просто забить, если нет - сделать свою шкалу.
а просто так собирать измерительный прибор нет смысла - высокая погрешность, с тем же успехом "на глазок" определять можно.
Старый 28.05.2011, 12:44
#88
Хоть по формуле, хоть просто так - всё равно любой прибор надо оттарировать, то есть сверить показания с неким эталоном, погрешность которого заранее известна. В этом смысле можно не заморачиваться особо весом и диаметром шарика, ведь значения, получаемые по формуле - довольно неточные, поскольку в формуле есть элемент неточный - коэффициент сопротивления, который определяется только экспериментально и для шара всегда со значительной (~20%) погрешностью. В то же время для тарировки нужен, кроме эталонного прибора, эталонный ветер постоянной скорости. Поскольку ни то, ни другое обычно недоступно, то лучше не запариваться по поводу точности самодельного прибора, а просто пользоваться им для собственного удобства, для сверки своих субъективных ощущений с объективными показаниями прибора при разных условиях. Всё равно м/с у каждого свои.
Старый 28.05.2011, 15:06
#89
chabapok
Насколько понял, ветка как раз для тех, кого жаба давит отдавать 500грин за анемометр, а сверять просто не с чем. Было бы с чем сверять - не было б смысла в таком анемометре.
Если все сделано "на глазок", то потом нужно сверять с заведомо правильным
если все сделано аккуратно, по формулам, то можно считать (для нашей конкретной задачи) что погрешность лежит в допустимых пределах, скажем, плюс-минус 10%.
вобщем, пока не придумаю как взвесить шарик, прибор не буду делать.
картинка по теме
Старый 28.05.2011, 15:09
#90
на медицинских весах можно всвесить...такие в аптеках были...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
