Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Старый 24.04.2011, 17:15
Smoke
Аватар для Smoke
Sail Number: RUS 778
Подгон плавника под колодец доски.
Столкнулся с такой ситуацией.
Полная замена оборудования, новая доска ( колодец DTB)
пытаюсь примастрячить плавники:
1. ТВ дебошет Б/у) входит хорошо, но болтается относительно боковых кромок доски
Правда не притягивал болтами. Подумал,если есть люфт, на скорости всё равно расшатает.
2. ТВ селект (новый) не хочет залезать.
В качестве эксперемента, попробовал вставить 3 других плавника с DTB
Встал только один б/у дебошет, другой не залез
и плавник Z тоже на место вставать не хотел.
Так что под что подгонять?
Колодец, под плавники или плавники под колодец?
И как это правильно сделать, технически, Что бы в колодец не плюнуть и плавники не угробить?
Smoke вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 17:17
плавник точи под колодец. это правильней.
Старый 24.04.2011, 18:22
Alex-V
Аватар для Alex-V
Sail Number: 360
Благодарностей: 11
Изображений: 49
+100500
Старый 24.04.2011, 18:45
Smoke
Аватар для Smoke
Сообщение от Alex-V Посмотреть сообщение
+100500
Ребята, это понятно. Интересует сама техника подгонки.
Плавник должен зайти плотно, но без перекосов.
Если перетачить одну сторону, то получится смещение. Или край какой завалить, то плавник будет стоять с креном.
Как понять, где ему жмёт?
Старый 24.04.2011, 18:59
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Сообщение от Smoke Посмотреть сообщение
При установке "внатяг" на голове плавника остаются следы краски от колодца- там и точи. Без фанатизма.
Старый 24.04.2011, 20:14
так точно...следы на голове плавника точу камушком для шлифовки ножей в ручную. это такой брусочек. плавник должен входить в колодец довольно плотно .
Старый 24.04.2011, 21:56
Колодец иногда - некрашеный, просто пластик.
брызнуть нитрокраской на голову (плавника) и понемногу притянуть. чаще всего приходится подтачивать рёбра.
когда перешлифанул, и появляется люфт - быстро лечится оракалом.
Старый 24.04.2011, 23:00
Я подгоняю плавник под колодец. Вот свежий опыт зимы (когда матчасть лежала в квартире и мозолила глаза я поподгонял все что только можно было подогнать - все плавники и даже стыки мачт :-) Делал так:
Там, где заметно люфтит, больше миллиметра примерно, накидывается слой гелькоута (если меньше, то без гелькоута), потом очень аккуратно, постоянно примеряя по колодцу, гелькоут снимается шкуркой - когда плавник полностью начинает входить в колодец на него ложу три слоя грунтовки (серой из баллончика) и через 3-4 дня прохожу нулевкой. Если подгонка меня устраивает - воском (свечкой) делаю сетку на плавнике. Колодец тоже был обработан нулевкой, чтобы стенки были гладкими. После такой подгонки поверхности прилегания идеальные, при этом плавник легко снимается и одевается, без приложения усилий, а держится в колодце при этом мертво.
Инструменты для стачивания - ровный брусок+наждачка средней грубости (300-600)+вода с мылом, точу круговыми движениями с легким усилием - наждачка по воде снимает пластмассу плавника на отлично, гелькоут снимается медленнее. Чтобы случайно не залезть наждачкой на сам плавник - его основание обматываю малярным скотчем в несколько слоев.
Старый 24.04.2011, 23:13
Благодарностей: 477
...новая доска ( колодец DTB)
1. ТВ дебошет ...
Что то не врублюсь. Зачем в ДТБ ставить ТБ плавник? Это у слаломистов так принято?
Старый 24.04.2011, 23:24
Иногда хочется поставить на доску с DTB плавник поменьше, а они в основном TB.
Старый 25.04.2011, 00:27
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Это вполне допустимо, производители разрешают.
Старый 25.04.2011, 08:17
у меня колодец дтб а плавник которым укомплектовывали,- тв 48 ...производитель говорит так можно....
зы...,-имхо - не более 50 см.
Старый 25.04.2011, 17:55
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
сенкс, а то я уже репу чесать начал, как это сделать быстро, не паря моск и не расходуя время.
Старый 21.06.2011, 17:59
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
По поводу TB в DTB - на сайте Select прямым текстом говориться о возможности использования плавников подобным образом:
"All you need to do is mount the fin with longer screws, more precisely +18 mm screws
if you used to use a Select fin in deep tuttle."
На мое письмо джипишникам (чтобы наверняка) по поводу допустимости использования, получил практически идентичный ответ:
"Yes, you can use every fin with "normal" Tuttle box base
in a board which has a Deep Tuttle box.
You just need to make sure that you have longer screws."
Справедливости ради отмечу, что вероятность расколоть колодец, налетев на скорости плавником при данной компоновке выше. С другой стороны, сдуру можно и сами знаете что сломать.
Старый 07.03.2012, 20:07
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Наблюдал достаточно много неподогнаных плавников даже у профиков.Там выступает,там утоплен.Наждачка 120-160 ,брусок без мягкой основы и полоска той
же наждачки для скругления,карандаш позволят поправить голову плавника.
ДТБ и татл сперва проверяю на толщину бокса (штангенциркуль).Должно быть
от 15,7 до 15,85 мм.Причем плоскость тоже надо вывести-без фанатизма на досочке.Длина головы=156мм(минус0,2 мм)
Теперь голова будет входить в бокс без большого усилия,но и без люфта.
Затем переднюю поверхность бокса поджимаю вперед(обозначена сила F),
и рисую карандашом линию параллельно днищу .Если линия параллельна кромке
головы-все в норме,идем дальше- подпиливаем заднюю поверхность головы в местах
касания(остаются отметины на голове от бокса).
Когда до полной посадки головы остается 1мм,притягиваем болтами и снова смотрим.Теперь уже очень акуратно подчищаем места касания Задней поверхности.
Если прослаблено и надо гоняться-на переднюю поверхность оракал в один или два слоя.Если не спешно-доклеиваем переднюю поверхность,делаем параллель-
но днищу и снова подгоняем.
По пауэр боксу все проще -главная ошибка-бочка(если был выдержан угол
12 градусов). Лучше сделать яму посередине-голова будет сидеть без люфтов (обозначено красной штриховкой).Ну и размеры проверить-длина 160 мм,толщина макс.16мм.Бывает еще высокая голова-тут просто спилить верх .
ID:	5854  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
