Непрочитано 23.04.2011, 18:00
b2_md
Weight: 79 kg.
Про шарнир
Вопрос касается не самого шарнира, а может кто-то обращал внимание на некоторых моделях на черном диске (такой узкий с дыркой в центре) есть небольшой выступ 5 мм в высоту, 3-4 мм в ширину и 10 мм в длинну. Для чего он там нужен и почему на некоторых есть, а на некоторых нет?
На фото один совершенно гладкий, а на другом видно снизу что-то торчит...
Последний раз редактировалось b2_md; 23.04.2011 в 18:07 Причина: add foto
b2_md вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2011, 18:07
Благодарностей: 167
Выступ на диске входит в щель палубы, со стороны, где вставляется гайка.
Предохраняет от неожиданного отсоединения шарнира от доски, если он раскрутится.
Обычно успеваешь увидеть, что шарнир смещается,и закрутить его, до того, как улетаешь с парусом...а доска- в другюю сторону.
Непрочитано 23.04.2011, 18:37
b2_md
Weight: 79 kg.
Нравится версия. Спасибо.
Непрочитано 23.04.2011, 18:44
Благодарностей: 167
Интересно, другие версии будут?
Непрочитано 23.04.2011, 18:59
Благодарностей: 164
Имхо этот выступ больше не нужен, чем нужен, т.к. в некоторых случаях он мешает сдвинуть шарнир в крайнее положение.
Непрочитано 23.04.2011, 19:34
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 87
Леха, а повернуть выступ на 180??
Непрочитано 23.04.2011, 19:42
windmax
волновой наездник
Аватар для windmax
Sail Number: UKR 22
Club: Dacha
Благодарностей: 117
не, это не по понятиям! Леха таким не будет заниматься!!! Он скорее спилит этот выступ напильником, чем повернет на 180 градусов!))
Непрочитано 23.04.2011, 19:50
Благодарностей: 164
самый умный да?
Непрочитано 23.04.2011, 20:12
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
нужен он для того чтобы эта шайба при затяжке не крутилась и не корябала доску...всего то))) ПРОКЛАДКА
ALEX3M это простое техническое решение без всяких там умыслов
а где его нет - там просто штамповка из листового материала (не отливка) собственно ведущая к удешевлению..
а ежели у кого есть сомнения - просто посмотрите на верхнюю поверхность этой шайбы любого вашего шарнира...
Непрочитано 23.04.2011, 22:10
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Вырубка или вырезка. не штамповка.
Хрень явно просто для того, чтоб шайба не крутилась. Если рванет шарнир так, что он из колодца вылетит, то такая маленькая хреновинка его не остановит) ИМХО, она нафиг не нужна)
Affernus вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2011, 22:39
Раньше на шайбах таких выступов не было. Чтобы не корябать доску, под жёсткую пластиковую шайбу подкладывалась ещё одна шайба, мягкая, из резины или полиуретана. Так вот эта система имела свойство иногда (обычно когда затянута не очень сильно) самопроизвольно откручиваться, что на воде было чревато разъединением доски и верхушки. Так что ALEX3M прав. d2ima тоже прав в той части, что наличие выступа позволяет обойтись без резинки, что ведёт к удешевлению. Точнее, должно было бы вести, но судя по ценам - не привело.
Надо заметить, что резинка лучше распределяет нагрузку по площади контакта, шайба меньше давит доску, поэтому мне система с резинкой как-то симпатичнее.
Непрочитано 23.04.2011, 23:21
vitami75
Аватар для vitami75
Sail Number: 771
Club: windsurfclub
На шарнире с резинкой этой хрени нету потому-то она и не нужна, а вот на шарнире с не знаю как он называется, эта хрень нужна, потому что на резинке шарнир работает эластично в любую сторону а вот другой нет и нужен стопор чтобы не раскручивался шарнир
vitami75 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 24.04.2011, 09:29
Логично. Действительно, с карданом усилие на откручивание будет больше. Хотя шарниры, где шайба с выступом продают и в комплекте с резинкой/колбасой. А шарнир без выступа иногда откручивается, даже если он не карданный, а с резинкой/колбасой.
Непрочитано 24.04.2011, 10:47
Сообщение от Affernus Посмотреть сообщение
Кому не нравится - может повернуть шайбу выступом вверх и крутить вместе с шарниром при закручивании, а последние градусы - удерживая шайбу рукой от прокрута, чтобы не царапать доску. Естественно, выступ надо заранее расположить относительно шарнира так, чтобы был свободный ход выступа между лап при окончательной затяжке. Но это для тех, кто принципиально не хочет иметь стопор шайбы в пазе по религиозным соображениям. Других причин избавляться от него я не вижу.
Непрочитано 24.04.2011, 13:31
Affernus
Аватар для Affernus
Sail Number: 37
Club: -
Так наколбасили, что уже не разгребещь
d2ima-то имел ввиду, что шайба с выступом отливается, а без выступа - режется/рубится из листа. Резка дешевле отливки, потому что под неё не надо изготовлять пресс-форму, только и всего. Дороже или дешевле отлитая деталь, чем две детали из листа (шайба+резинка) сказать с наскока сложно, т.к. неизвестно, какого типа у производителя пресс-форма, какие тиражи отлитых подкладок с выступом, и по какой цене он может покупать резину и материал шайбы. Так что экономику и технологии я б производителю оставил
А исчо его можно напильником спилить. Чиста из принципа.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
