Непрочитано 16.04.2011, 10:13
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 41
Записей в блоге: 11
cross Трещина в доске. Как чинить?
Пробил наверное пяткой. Место перед передней петлей. Доска карбон. Как правильней чинить?
1. Смолу шприцом
2. Зачищать и ставить заплату
3. Другое? Что?
Непрочитано 16.04.2011, 10:25
пяткой - врдяд ли, наверняка там уже был разлохмаченный сэндвич,
трещину нужно раскрыть острым ножом, шириной до... в общем, лучше убрать весь отслоенный ламнат, потом углубить - убрать мятую и мокрую пену. просушить на всякий случай. Если дыра боьшая, внутрь на эпокси положить твёрдую пену. сверху - как обычно - стекло, эпокси, шкурка, нитра.
самое плохое уже случилось. но ремонта на пару часов от силы. И правильная эпокси хорошо мешанная в правильных условиях.
шприц - в данном случае создаст видимость ремонта
Непрочитано 16.04.2011, 11:04
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
ISOPON P40 поверху без зачистки и все, будет заделано за 5 минут.
Непрочитано 16.04.2011, 11:09
на дышащую трещину сверху? если ремонт на скорость, то скотч, просто скотч.
Непрочитано 16.04.2011, 11:10
заМ053
Аватар для заМ053
Одннако, смолу шприцем ни в коем случае, ибо плучится кусок смолы под палубой ни укрепляющий ничего, (причем я вытаскивал куски размером с кулак)
а плотный пенопласт к крупнозернистому (таблетке) крепить лучше не эпоксидкой а монтажной пеной, тока прижать надо плотно поднимется
заМ053 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 16.04.2011, 13:01
это уже не трещина,а полноценная дыра...
зачищай до стеклоткани.выкручивай пробку, клей эпоксидкой,покрась чем хошь.
Непрочитано 17.04.2011, 21:24
Doc
Sail Number: 52
Club: Сан Марин
А если только мачтой нос приложил и такая же трещина, сразу вышел на берег, почему бы не зашпаклевать?
Непрочитано 17.04.2011, 21:55
потому,что шпатлёфка сжирает пенопласт и не имеет никакой эластичности и прочности...уж лучше зашкурить и временно заклеить алюмин фальгой...
Непрочитано 18.04.2011, 18:01
заМ053
Аватар для заМ053
а вот если пальчиками вокруг понадавливать палуба сильно проминается? На счет эластичности шпатлевки эт точно, а вот ест пенопласт только шпатлевка на полиэфирной основе, на эпоксидной нет, но застывает в разы медленнее, но только ни одна шпатлевка к мокрой поверхности не пристанет, если уж кататься не имется лучше наклейку, после нормальный ремонт. в марабу ваще предлагают штуку типо застывает от солнечного ультрафиолета за 15 минут вот тока я не пользовался больше по ней ничего сказать не могу
Непрочитано 18.04.2011, 21:48
спрашивал штуку в марабе...говорят нема.....никаких ремонтников вааще нима...
так шо заклей или фальгой или рипстопом,но предварительно ошкури....
мне лично фольга оч! понравилась...она продается как скоч такогоже размера. фольга алю. с клеем...отрезал,прилепил,и фсё! можно хоть 10 слоёв ляпать. держится вечно!(клеить на сухую)
Непрочитано 18.04.2011, 22:01
Благодарностей: 167
Если не хочешь, чтобы трещина разрасталась, а доска не сосала воду-
Делай сразу и хорошо!
Надо вскрывать...
Непрочитано 19.04.2011, 04:31
Зависит от того, собираешься ли ты и дальше на этой доске кататься, или докатать пока дует, а потом продать. Если собираешься кататься, то ремонтировать нужно сразу и как следует.
Основная проблема при ремонте - не прочность треснувшей корочки вернуть, а удалить всю воду, которая через трещину попала в сэндвич и под него. А оценить, сколько туда попало воды (а она наверняка туда попала) и тем более удалить всю эту воду ты не сможешь, не вскрыв трещину, как бы ни лениво было этим заниматься.
Рецепты же типа "замазать чем-нибудь сверху" означают закупоривание воды внутри доски и её дальнейшее распространение по пенопласту, в результате чего доска постепенно превращается в плавучий матрас.
Непрочитано 19.04.2011, 04:56
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Юра поставь ее на пару дней на балконе под солнцем, отвенти к томуже valve. Потом заделай P40 Isopon, или заедь ко мне, делов 10 минут. У этих товарисчей еще зимний синдром, для них лиш бы дать повод побыть и посчупать доску лишний раз... это фетиш такой. А тут с катаки на каталку еще паруса не успевают высыхать. :)
Непрочитано 19.04.2011, 05:10
А valve-то зачем отвинчивать? Шоб ветром наскрозь продувало? Фетиши щупать - не мой профиль. Если трещина неглубокая и сэндвич до ядра не пробило, а кататься невтерпёж, то лучше вообще трещину ничем не закрывать, так и кататься до нормального ремонта. А вот заделав её сверху ты и создаёшь условия для победного шествия воды внутрь доски.
Непрочитано 20.04.2011, 22:20
Киприот
Аватар для Киприот
Sail Number: RB01
Надо отсосать на том участке... отсосать хорошо
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
