Непрочитано 04.03.2009, 22:55
Vasilij_c
Аватар для Vasilij_c
Sail Number: 49
Club: Slalom-Piter
Благодарностей: 67
собрал уже и обкатал уже ....
Фордак пробовал делать? Проще или сложнее чем на воде?
Непрочитано 06.03.2009, 16:07
NikolayUB
Small board balancer
2боцман-злая@: Клей "Контакт" для пластиков (включая полиэтилен) продается в тюбиках по 3 грамма + жидкость в баночке (На 10 см нужно пачек 5 этого клея)
2Vasilij_c: Катался на подобной конструкции 2 года - фордак в основном подобен водному водоизмещающему - переброска паруса помогает довернуть лыжи в повороте. Дак-джаб, как в ролике, видимо, доступен только в рыхлом снегу и при сильном ветре. Рыхлый снег и достаточно сильный ветер, чтобы по этому снегу кататься с такой скоростью, у меня был всего несколько раз за 5 сезонов катания на зимнем виндсерфинге. На двухлыжке всего один раз катался, когда, действительно, снаряд при крене резал дугу, подобно глиссирующей по воде доске.
Сейчас катаюсь на снарядах(http://www.youtube.com/watch?v=gg4FD...e=channel_page), которые умеют "резать дугу" и по жесткому покрытию, двухлыжка - только по рыхлому снегу не менее 10 см глубиной.
Upd: Хотя нет,по поводу дак-джаба вру: увалиться на двухлыжке можно - этого достаточно, чтобы перебросить парус на другой галс, далее доворачиваем доску ногами. На двухлыжке такой вариант я не пробовал, пробовал обычный, там, перебрасывая парус через переднюю оковку, приходилось одновременно и двухлыжку доворачивать ногами. Похоже, у Дак-джаба тот же принцип, только сначало парус перебрасывается, затем ногами двухлыжка доворачивается - должно быть даже проще..
Непрочитано 06.03.2009, 23:01
woody
Аватар для woody
http://www.snowfer.com/specs.html
а на таком кто нибудь катал.Заявлено для катания как по льду так и по снегу с исполнением всевозможных элементов
Непрочитано 06.03.2009, 23:09
woody
Аватар для woody
там ещё и видео заманчивое есть 2005 года.Если верить ролику то весьма интересно.Только там они по льду всё больше катают.http://club-crosswind.com/index.php?issue_id=64
Непрочитано 07.03.2009, 12:05
dimi
Сообщение от woody Посмотреть сообщение
Я на таком катаюсь, едет по любой поверхности, по рыхлому снегу идет гораздо лучше двухлыжки. Элементы можно конечно делать, но есть нюанс, зимой вода гораздо тверже , а едет эта штуковина быстро...
Непрочитано 07.03.2009, 12:30
woody
Аватар для woody
а где можно купить этот дивайс?И сколько стоит?
Непрочитано 07.03.2009, 13:00
dimi
на сайте www.snowfer.com и можно купить, там все цены указаны. Доставка стоит примерно 500$, + отдать долю таможне.
Непрочитано 07.03.2009, 13:23
woody
Аватар для woody
KC5 Pro Race (Board for surfing on snow & ice) $1695 -вот эта цена + 500$ +таможня?
Я правильно понял что общая цена выходит около 2200$?(80000 рубл)Она что покрыта золотом или какие-то космические технологии будущего?Из чего она изготовлена?можно фото поподробнее.
Непрочитано 07.03.2009, 19:15
dimi
ну во-первых канадские доллары почти на треть дешевле наших , а во вторых, что пенопласт с фанерой сильно космические технологии??
Сноуфер сделан из обычного лыжного пластика, никаких нюансов в нем нет. Понятно что его реальная себестоимость не превышает 300$, но например зимой нужно 3 снаряда - на коньках, чтобы ездить в начале и конце зимы, монолыжа, чтобы ездить по неглубокому плотному снегу и двухлыжка, чтобы ездить по глубокому снегу.
Непрочитано 08.03.2009, 11:57
woody
Аватар для woody
а как же рыхлый снег? и зачем тогда вообще ещё что-то иметь в наличии если штуковина едет быстро?
Непрочитано 08.03.2009, 17:19
dimi
Я имел ввиду, что сноуфер стоит недешево, но заменяет айсборд, монолыжу и двухлыжку.
Непрочитано 08.03.2009, 22:58
NikolayUB
Айсборд он никак не может заменить, т.к. это совсем другие ощущения и гораздо более широкий набор выполняемых элементов, более похожий на летний глиссирующий виндсерфинг на маленькой доске
З.Ы. Если же фристаил и удовольствие от поддержания тонкого "динамического равновесия" не интересуют, то сноуфер, конечно, можно рассматривать как замену всем трем видам зимних снарядов.
Непрочитано 16.03.2009, 11:46
Благодарностей: 477
фото на тему. особенно 6-ая! http://www.wissa2009.org/16022009.html
Непрочитано 23.03.2009, 16:53
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Сволочи, они убили Кенни!!
Непрочитано 08.04.2009, 09:38
Благодарностей: 477
Я в начале зимы вот такой агрегат собрал из маунтинборда.
Простая замена колёс на коньки (попросил знакомого металлиста сделать), конструкцию коньков сам придумал на вскидку. Конечно не всё пошло гладко, надо эксперементировать с заточкой и подъёмом рокера конька, и ещё нужно выше доску над коньками поднимать, но пару тройку раз успел на лёд выйти и даже поскользить умудрялся и начинал заходить в повороты, но выпал снег и весь кайф был прикрыт т.к. коньки втыкаются в наст как в пенопласт и ты продолжаешь ехать уже отдельно от девайса. (
ID:	176  Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
