Сообщение от amigo
![Smile](/images/smilies/phpBB/smile.gif) я не про генерацию звука. а про существенное нарушение режима обтекания.
Тогда вообще не понятно, на чём основано предположение в твоём предыдущем посте, что скорость точек поверхности должна быть порядка скорости звука в среде. Существенное нарушение, точнее, изменение режима обтекания может происходить даже при неизменной вроде бы скорости потока и тела. Классический пример - обтекание плоской пластины. Скорость потока вдоль пластины практически не меняется, но при этом происходит переход качественно одного режима обтекания, ламинарного, в качественно другой режим, турбулентный.
Один плавник не гудит, другой, вроде бы точно такой же, но с незначительным на первый взгляд дефектом поверхности, в точно таких же условиях начинает гудеть, и сопротивление его при этом растёт. Автоколебания, вызванные локальным отрывом или иными причинами, потому и "замечательны", что они сами себя генерируют в "благоприятных" условиях, сами, без внешних колебательных воздействий, увеличивают свою амплитуду до некоторого уровня, отбирая для этого кинетическую энергию у потока, тормозя его и обтекаемый объект.
