Сообщение от amigo
Ну да, чем ниже пассматриваемая секция плавника (речь про наклонный), тем более она склонна твистовать, уменьшать угол атаки. Но, зато она оказывает влияние на верхние, в сторону увеличения их угла атаки!!!
Наоборот, чем ниже секция, тем менее она склонна твистовать, то есть скручиваться, относительно ближайшей сверху секции. Просто потому, что крутящий момент на ней будет меньше. Крайний случай - пример с гляйдеровским швертом, у которого максимальный момент на крутку по потоку - в корневом сечении, а минимальный, то есть максимальный момент с другим знаком, уже на крутку поперёк потока - на нижней кромке.
Другое дело, что угол закручивания - величина интегральная, он суммируется сверху вниз и достигает максимума вблизи нижней кромки. Это как у сопроматовской балки, закреплённой консольно и нагруженной сосредоточенной силой на половине пролёта: на свободном конце изгибающий момент вообще отсутствует, однако угол поворота сечения и прогиб на этом конце максимальный.
Нижняя секция, безусловно, оказывает влияние на верхние, ведь она вносит вклад в силу и момент от нижней части плавника. Только у скошенного/наклонённого назад плавника момент этот стремится развернуть вышележащие сечения по потоку, а не поперек него, то есть уменьшить угол атаки.
У посдеднего поколения кастомных плавников R20 укладка однонаправленного карбона осуществляется градусов под 25 к ветрикали-видимо, чтобы уменьшить влияние сегментов по высоте.
Влияние сегментов по высоте уменьшить невозможно, так как невозможно изменить внешние нагрузки, меняя конструкцию. Но можно придать телу дополнительную жёсткость в одном из направлений, уменьшив её в другом направлении, чтобы получить в результате несколько иной характер изгиба. Это сильная сторона плавников из анизотропного материала, на G-10 такого не получить.
