Непрочитано 23.03.2011, 19:18
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Наверное благодаря подъемной силе в плавнике у меня,поднят нос доски,да она проста летит и глиссирует Воображаем воткнем парус,это наш виндсерфинг
Последний раз редактировалось Hollandec; 16.04.2021 в 07:01
Непрочитано 23.03.2011, 19:23
m-1
vskipper
Club: VSKRussia
Это флуд, Holl.
Непрочитано 23.03.2011, 19:30
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
m-1
Да,ладно
Непрочитано 23.03.2011, 19:48
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Вечная тема,про подъемную силу плавника.
Наблюдал однажды спор двух очень образованных людей в этой области.
Для меня ,ее нету.
Ув. Hollandec, тот самый плавник и тот самый парус есть два крыла работающие в двух средах с разной плотностью и нижнее "крыло" - плавник на доске(яхте, шверботе), с его подъёмной силой, нужен как раз для того, чтобы компенсировать моменты сил возникающие на верхнем "крыле" - парусе, относительно к ветру до крутого бакштага. На полных кусах, на швертботах и яхтах(шверт, киль) он нафик не нужен, только паразитное сопротивление и усиление склонности к брочингу, на досках, при попутняке, полезен только для стабилизации на курсе, и то - если только небольшой... а, да : фордевинд на доске отстой полный, лучше галсами спускаться по ветру, как на кате, но это уже другая теория
Непрочитано 23.03.2011, 21:45
Для тех, кого интересует мистика, т.е. факты, пока не имеющие точного толкования, приведу ссылку на любопытный документ, в котором пытаются популярно объяснить феномен "мертвой воды", "скачка плотности", "внутренних волн" - "тормозов" и т.п..
Эти факты давно имеют вполне точное толкование (которое вас, видимо, чем-то не устраивает) и экспериментальное подтверждение, то есть мистикой не являются. Феномен "dead water" послужил толчком к изучению внутренних волн - разделу теории волн, достаточно хорошо разработанному в настоящее время. Ничего таинственного там нет, по физической сути эффект очень похож на эффект обычного мелководья, необычно лишь то, что наблюдается он на достаточно больших глубинах.
На глиссирующей доске ощутить этот феномен не удастся, точнее, для глиссирующего судна он работает "наоборот", снижая сопротивление при попадании, например, на мелководье. Правда, почти незаметно. Это, кстати, явилось поводом для дискуссии: следует ли засчитывать рекорды скорости под парусом, поставленные на мелководных водоёмах (главным образом кайтерами). Так что Василия держала явно не "мёртвая вода", если он глиссировал.
Что касается мистики... Физико-химические свойства у морской воды бывают разные. Например химическое свойство солёности. Или физическое свойство плотности. А бывают одинаковыми - например физическое свойство вязкости. Строго говоря, физики различают две вязкости: динамическую и кинематическую, которая есть не что иное как динамическая вязкость, делённая на плотность жидкости. Так вот, если динамические вязкости у солёной и пресной воды разные, то кинематические вязкости у них одинаковы. А характер течения качественно определяется именно в зависимости от кинематической вязкости. Поэтому при одинаковой скорости картина обтекания плавника солёной и пресной водой будет одна и та же.
Ещё какие-то сотые доли процента разницы можно ловить, когда речь идёт о малых числах Рейнольдса, соответствующих скорости движения сперматозоида, но при скоростях, характерных для досок разницы в характере обтекания гидродинамика не обнаруживает. Хотя экстрасенсам гидродинамика - не указ. Но по мне, если Фёдорфан почуял, что плавник его движется в желе, так это разве что медуз много было вокруг. Это ему ещё повезло, хорошо что пеленгасы вокруг не буянили.
Непрочитано 23.03.2011, 22:26
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
..много в этом мире еще не полностью изучено..как например способность воды накапливать хранить и передавать информацию...
а вся физика.. химия....гидродинамика..и пр и пр..) есть производное от уровня нашего восприятия ..не более того))))
Непрочитано 23.03.2011, 22:32
голубая мечта"- не ,она обычно оранжево красная....дебоше называется....
но есть и ещё кастом....сегодня выполнял подгонку к доске....вот он портатип...
Непрочитано 23.03.2011, 22:35
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
Вася..хвастаться стыдно)))
а так: сначала купил..потом напильник в руки? кастом...гыгыгы...
Непрочитано 23.03.2011, 22:39
Ой, много ...
Хотя Шекспир сказал об этом лучше. И раньше.
То есть, пока мы спим, физика, химия и гидродинамика временно не действуют, правильно?
Непрочитано 23.03.2011, 22:42
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
лоп...не передергивай.. я сказал - от УРОВНЯ..а не от отсутствия-наличия....
мне Шекспир по.....) ну кароче - по пояс)....я на себе люблю проверять
Непрочитано 23.03.2011, 22:45
хвастатся пока рановато....сначала испытания на воде по слабому ветру,потом в передоз,потом с кем нибудь погонятся.....
про напильник ты угадал. у меня редко дтб подходит к закладной в доске,то точу,то подгоняюитд итп.
Непрочитано 23.03.2011, 22:47
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
купил бы ты нормальный.....и нечего испытывать..только юзать..........)))))))))))))
Непрочитано 23.03.2011, 22:56
щас опять скажешь,что хвастаюсь.....
тут целая линейка из 5ти штук(дебош,мфк,дрейк,удав) намечается,ну и сообветствено линейка парусов тоже 5 штук....вот и буду подьемную силу из плавников доставать на фордаках и бейдевиндах....
ну всё...щас меня помидорками закидают.......
Непрочитано 23.03.2011, 23:01
d2ima
агент 0,7
Аватар для d2ima
клади их на колено и пробуй на мягкость- самый мягкий и будет тебе подьемную силу творить по максимуму..))
а портатип твой я не понимаю.....для чего он? кривуль такой? кто нить обьяснит -нафига этот хвост загнут?
про траву - не надо..длина не та...
Непрочитано 23.03.2011, 23:09
о спасиб за совет!обязательно погну при случае....
а кривуль думаю траву сбросит,которую с верху не видать. и об камни им биться под правильным углом буду...(пле, или ейск)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
