Непрочитано 20.03.2011, 23:36
кVн
Аватар для кVн
Изображений: 28
Виндсерфинг на подводных крыльях
Тема то не слишком новая, читал, разработки подводных крыльев для досок были намного раньше..
Если кто пробовал поделитесь опытом.
кVн вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2011, 12:52
Сообщение от кVн Посмотреть сообщение
Было такое, чувствуешь себя как верхом на гнилом заборе, если скорость набирается выше определённой - крылья выскакивают из воды, хватают пузырь воздуха и доска шлёпается на брюхо.
На современных досках, самые неторопливые из которых которые легко идут за 40, не вижу смысла в крыльях, именно на такой скорости они начинают немилосердно тормозить.
И куда их крепить на бесшвертовой доске?
Непрочитано 21.03.2011, 13:08
Намного раньше чего?
Полагаю, что положительным опытом поделиться просто некому, а отрицательным не хотят. Может из стеснительности, может из вредности. Да тебе ведь отрицательный наверное и не интересен?
Единственная реально работающая конструкция никак не походит на фанерку под доской и по сути не даёт никаких преимуществ над глиссирующей доской в тот же ветер. Стоит приставка, кстати, дороже новой доски. Так что если в душе пилот и летать охота, то лучше сразу на кайт. А ещё лучше - на пара-, дельта-, аэроплан.
Непрочитано 21.03.2011, 16:30
FREESURFER
я бы в вэйверы пошел..
Аватар для FREESURFER
Club: freesurfer
Почему многие считают что подводные крылья нужны только для увеличения скорости? Это была концепция конструктора Алексеева, когда он решил вытащить из под воды корабль. Доска и так на глиссере, чё ее вытаскивать, крыло ставится просто для кайфа, для новых ощущений, как и сам серфинг, который придуман просто для кайфа.. И нет изначальной цели улучшить какие-то характеристики, а всё что улучшелось это как следствие. Видел такие доски на канарах но кайтовые. для виндсерфа такая тема тоже есть и ставится в районе плавника, без всяких швертов. У вас скорее были первые опыты, как я понял, ставили где шверт и пузыри хватали..
FREESURFER вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.03.2011, 16:44
Сообщение от FREESURFER Посмотреть сообщение
Крылья ставятся и не просто в районе плавника, но и прямо на плавник. Это действительно просто повыпендриваться.
Хотя, я бы в таком случае и от доски попытался бы избавиться... (Если бы это было просто - сейчас бы было не два направления, серф и кайт, а три : серф, кайт и крыло, именно подводное).
Непрочитано 21.03.2011, 18:28
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Интересно, а кит-комплекты в природе имеются? Поставить на любимую швертовку такой комплектик: и у доски новая жизнь, и у тебя свежие ощущения
Непрочитано 21.03.2011, 19:38
Не совсем. Крыло я ставил впереди шверта, точнее, впереди мачты и вместо плавника. Проблема не в хватании пузыря, а в том, что при наборе скорости подъёмная сила становится настолько большой, что крыло выходит на поверхность и верхняя его часть оголяется, подъёмная сила тут же падает вдвое и крыло ныряет. При применении V - образных крыльев с обратной стреловидностью пузырь не захватывается, но, во-первых, они жутко тормозят, во-вторых, вся трава, рыбацкие сети будут Ваши, ещё до того, как выберетесь на глубину. Впрочем, с этим я боролся просто: давал задний ход - и сбрасывал траву, но, чем больше скорость, тем больше впечатление, что едешь на заборе, потому что смоченная ширина крыльев при подъёме уменьшается.
Уж если хочется чего-то такого - так у меня был проект доски - круга, 1,5 метра в диаметре с плоским днищем и выпуклой палубой, что-то среднее между летающей тарелкой (не с инопланетянами, а той, что запускают с рук) и дельфинирующим плоским камнем, с шарниром точно по центру, плавником в корме (Хотя, где корма у круга?) и никаких признаков несимметрии на палубе, чтобы служба (каталка) мёдом не казалась.
Не было реализовано ввиду увлечения узкими досками и большой трудоёмкости производства в одиночку, а, видно, зря... Масса веселья (как минимум, зрителям) была бы обеспечена.
Непрочитано 21.03.2011, 23:57
Для новых впечатлений можно просто привязать к задней петле ведро верёвочкой. Имхо, энтузиасты крыльев изначально ожидают именно значительного снижения сопротивления доски (она ж будет в воздухе!) и связанного с эти снижением не менее значительного увеличения скорости. Это уже потом, когда становится ясно, что снижения сопротивления не случилось, они начинают искать хоть каких-то достоинств у детища вроде новых ощущений и отсутствия тряски на волне. Бедные, замаяла их волна, флэту хотят.
Киты и комплекты... У гавайской штуки есть, но крепится не на месте плавника, а перед задними петлями, то есть доску нужно будет специальную прикупать или нормальную раскурочивать. Менее радикальный вариант для желающих попробовать, что такое крыло, одно время предлагал мистраль на скримере и ихспложене, обсуждалось, например, здесь: http://www.windsurf.ru/board/showfla...fpart=all&vc=1
Непрочитано 26.03.2011, 18:51
Ruus
Аватар для Ruus
Есть таки в продаже обсуждаемый аппарат. Если верить рекламному буклету, имеет функцию саморазгона, как у буера, в три раза быстрее ветра:-) Ценник негуманный - 5900?.
Ролик, для тех кто понимает французский)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
